Клуб владельцев и любителей автомобиля Шевроле Нива   18+
Скидка 20% на сервис от БорАвто Викинги в Липецке
 [ Сообщений: 350 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевые тяги, трапеция
Сообщение Добавлено: 03 июн 2020, 15:39
  •  939
  •   45
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
Заказал белмаговские. Уже пришли. Только я не дома сейчас :). Надеюсь завтра забрать и в сервис записаться
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2020, 16:39
  •  11346
  •  11 мар 2005, 18:51
Dmitriy.r писал(а):
в апреле застучал левый наконечник, сейчас правая тяга подошла
Посмотрел видео, увидел неграмотный способ проверки. Вполне возможно что тяги исправны
С уважением! Александр
Работаю все дни
http://lurkmore.to/Крайний
Сообщение Добавлено: 03 июн 2020, 17:35
  •  492
  • 37
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
Dmitriy.r писал(а):
Отзыв по рулевой трапеции фирмы "ТРЕК". Покупал и ставил в январе 2020, в апреле застучал левый наконечник, сейчас правая тяга подошла. Пробег, пожалуй, тысячи 2, не более.
уверенны что купили оригинальный Трек?
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2020, 20:55
  •  33
  • 29
  •  28 мар 2017, 19:41
Не уверен, что оригинал. Не напрямую же покупал у производителя, а в обычном магазине вазовских запчастей - пока с ним проблем не было, все запчасти были качественные.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Возможно справа пока и исправны, но слева наконечник стучал и люфтил прилично при качании верх-вниз - не снимал просто тогда.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2020, 21:13
  •  492
  • 37
  •  Сибирь 42rus.
скорее всего левак просто втюхали, Трек очень сильно любят подделывать.
если Трек то брать только через их инет магазин, они кстати и по гарантии без проблем если что меняют.
всегда только Трек брал напрямую у них, проблем ноль от слова совсем, и пробеги показывали что Трек ходит реально долго.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2020, 08:22
  •  3829
  • 67
  •  01 мар 2016, 15:29
На 170 ткм пробега полез смотреть рулевые тяги со шприцем и трансмиссионным маслом. В результате заменил профилактически только пыльники наконечников тяг, при наличии новых. Ходят заводские с нуля км без нареканий! Можно было и не трогать ничего. В глубокие лужи давно уже не лезу.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 04 июн 2020, 11:05
  •  4836
  •   77
  •  19 янв 2018, 12:48
Надо смотреть шейку пальца, на которую садится воротник чехла. У меня на 2-х наконечниках сам шарнир в идеале, но на шейке уже сильная коррозия пояском, на этом месте воротник будет быстро съедаться и пропускать внутрь грязь/воду.
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 16 июн 2020, 14:06
  •  95
  •  27 авг 2014, 23:25
  •  Мурманск
Всем привет, заменил по осени слева рул тягу, на днях заметил порваный пыльник на правой тяге, залез в яму хотел проверить наконечник на состояние(менять пыльник или наконечник/тягу), в итоге если давить на наконечник снизу вверх, они все люфтят кроме средней тяги, на ней почти незаметен люфт, на обеих тягах по бокам одинаковые люфты на всех 4 наконечниках, и на той почти новой тяге что осенью менял. Боковых люфтов нету, если рулём дергать. Имею гражданский лифт и 29 калеса, в говна не лазил, езда по пересеченке.
Просто вопрос, при лифте тяги расходники получается, или гавно качество тяг(белмаг ставил, но брал на рынке). Люфта верх/низ не должно быть или допускается? Спасибо заранее
Сообщение Добавлено: 16 июн 2020, 15:09
  •  15871
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Иван51 , полагаю, ты путаешь люфт с подпружиненным ходом. Если прямо-таки болтается от дергания рукой, то это люфт и это недопустимо, а если именно давить ладонью снизу вверх, то у шаровых пальцев есть небольшой подпружиненный ход, это так и должно быть.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2020, 16:23
  •  95
  •  Мурманск
Спасибо, именно подпружиненный ход!! Снял тягу, пальцы ходят туго, как новые. Век живи век учись)) а пыльники часто лохматит, видимо изза не стандартного угла тяг после лифта...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 350 ]  На страницу Пред.    След.
