Рулевые тяги, трапеция http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=39&t=1146 |
Страница 37 из 45 |
Автор: | bvm1954 [ 15 авг 2021, 15:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Рулевые тяги, трапеция |
Большинство владельцев понятия не имеют, чего и сколько находится в шаровых шарнирах их авто. И есть ли там вообще что-то под чехлом, кроме пальца. И я с новья не занимаюсь разборкой и смазкой узлов без необходимости. Так вот. Пока тепло-светло не поленитесь заполнить с использованием мед. шприца все шаровые шарниры разогретым трансмиссионным маслом. Предварительно проколов чехол иглой. Продлите ресурс шарниров. Процедура не сложная, при наличии желания и рук. Пример. Пробег 200 ткм. Рулевые шарниры живые. |
Автор: | Greka [ 17 авг 2022, 10:08 ] |
Коллеги. Дайте свежую инфу по больменне производителю трапеции. Три года назад ставил белмаг. Кончилась. Надо менять... |
Автор: | Бурят [ 17 авг 2022, 10:35 ] |
Капец, 200 тыщ вы наверно по асфальту катаетесь, ну иногда съезжаете с него. По нашим дорогам 30 тыщ, шаровые, рулевые под замену. |
Автор: | Rompis [ 17 авг 2022, 12:36 ] |
Бурят писал(а):
По нашим дорогам 30 тыщ, шаровые, рулевые под замену. Согласен, у меня заводская трапеция около 30 тыс. км проходила. Заменил на Трек Чемпион - те же 30000 км. В чём "усиленность" Чемпиона - не понял Если что, пробеги в основном город (80%), грунтовки (15%) ну и немного снега/грязи в полях и лесах, но без жести.. |
Автор: | Greka [ 18 авг 2022, 04:51 ] |
Greka писал(а):
Коллеги. Дайте свежую инфу по больменне производителю трапеции. Три года назад ставил белмаг. Кончилась. Надо менять... Инфа из местной лавки: трапеция белмаг 3тр, трапеция ваз (я так понял, это тот производитель, что на конвейер идет) 3.5 тр. Сижу чешу репу... Вопрос конечно же не в 500 рублей, а в качестве... |
Автор: | Captain [ 18 авг 2022, 07:52 ] |
У меня от "Кедр" тяги 100 тыщ прошли до продажи авто, пыльники менял регулярно, на рваных не ездил. Ещё есть СЭВИ (SEVI), тоже хорошие. Мне интересно, как вы их бракуете на 30 тысячах? Может вы годное меняете на новое? Ещё бывает, что один наконечник умер от воды, поскольку пыльник плохой, так зачем все менять? |
Автор: | Greka [ 18 авг 2022, 08:45 ] |
@Captain , давай я тебе честно: Я сам под машину не лазию, ямы нет и времени тоже. 10 назад мне повезло с одним из местных сервисов, ну такой аля гараж. Меня там за это время ни разу не обманули и состав спецов не меняется текучки нет. Что то по мелочи, так вообще бывает бесплатно делают, так как уже хорошие знакомые. Вот они и приговорили трапецию в сборе... А за 3 года трапецию убить по нашим дорогам как нех... Не. Ну если авто на руках переносить через каждую кочку, то мож и родной трапеции на всю жизнь хватит. Вопрос то не в том менять или нет, или как не убить... Вопрос на что из двух менять... Кедр мне не предлагали, спрошу конечно, мож ваз это и есть кедр. |
Автор: | Alex_MAN [ 18 авг 2022, 09:12 ] |
Greka писал(а):
мож ваз это и есть кедр. Нет. На конвейере с ноября 2013 ставят БЗАК (по крайней мере ставили до перехода в АвтоВАЗ, сейчас хз). До этого на конвейер шли тяги ВИС. Что там тебе в магазине предлагают под маркой ВАЗ - вообще хз, "Лада-Имидж" всё что угодно может упаковать.. |
Автор: | shmakich [ 18 авг 2022, 09:21 ] |
@Greka , Ябы взял что на конвеер идёт, как то больше доверяю, сам не менял еще ниразу, только шаровые и то потому что лифт то ставили, то снимали, мутная история была и только один раз одну поменял в прошлом году по причине порваного пыльника. А так то стописят тысяч трапеция родная. Как на волгах приучился гонять ямы не замечая, так и катаю, даже ПАНАРУ раз оторвал и амортизатор передний правый, а трапецию еще нет. |
Автор: | Rompis [ 18 авг 2022, 09:27 ] |
Captain писал(а):
Мне интересно, как вы их бракуете на 30 тысячах? Может вы годное меняете на новое? Ещё бывает, что один наконечник умер от воды, поскольку пыльник плохой, так зачем все менять? Оба раза перед заменой был стук при езде по неровностям - при диагностике обнаружили стук СРЕДНЕЙ тяги и люфт наконечников (по-моему, больше с правой стороны). Чтобы 2 раза углы не регулировать, логичнее поменять трапецию в сборе. Разве нет? |
Страница 37 из 45 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
