вибрация руля на хх
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=39&t=1238
Автор:  Igor909 [ 10 фев 2016, 15:43 ]
Заголовок сообщения:  вибрация руля на хх
Собственно суть вопроса в этом, с чего начинать смотреть?
Автор:  sanja0807 [ 10 фев 2016, 20:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: вибрация руля на хх
Имхо только подушки двигателя. Сколько машинке? Только руль вибрирует?
Автор:  Igor909 [ 11 фев 2016, 04:59 ]
3 года,40000км пробега, вибрирует только руль
Автор:  十СОРОГА十 [ 11 фев 2016, 07:48 ]
Дисбаланс передних колёс. Перво-наперво глянь на диски - лед, снег, а то и просто грязь. Ну и к шиномонжнику не грех сьездить.
Автор:  Геогрий [ 11 фев 2016, 07:57 ]
Igor909 писал(а):
вибрация руля на хх Собственно, суть вопроса в этом, с чего начинать смотреть?
Вопрос поставлен некорректно, отсюда и советы будут "кривые". ХХ подразумевает работу двигателя на хх, без движения автомобиля. А если вибрация руля присутствует при движении автомобиля.... Тут море разливАнное всяких ответов. Конкретизируйте свой вопрос. :smile_handshake:
Автор:  Igor909 [ 11 фев 2016, 09:03 ]
Машина без движения
Автор:  Rostis [ 11 фев 2016, 10:02 ]
У меня такая же фигня. Грешил на плохой бензин, на свечи - все ОК, ошибок БК не кажет, отключал раздатку - вибрация есть
Автор:  tank178(412) [ 11 фев 2016, 10:15 ]
Начинать с проверки, застегнут ли полностью регулятор руля по высоте.
Автор:  РыболовЪ [ 11 фев 2016, 10:56 ]
Проверить на касание элементов кузова шланги ГУРа и крепление бачка ГУРа.
Автор:  Deman [ 11 фев 2016, 12:12 ]
У меня такая вибрация с новья,зимой усиливается,когда тепло-меньше вибрирует,грешу на подушки двигла,менять не пробовал,чуть больше обороты двигателя на хх-вибрации нет,хотел повысить обороты на хх-потом забил.
