Кидает машину влево при сбросе газа
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=39&t=43079
Автор:  Allin254 [ 19 ноя 2016, 19:10 ]
Заголовок сообщения:  Кидает машину влево при сбросе газа
Здравствуйте! Сегодня обнаружилась такая странность - при движении по дороге (на скорости 90-100 - на этих скоростях особо выражено) при сбросе газа машину кидает влево (т.е. на встречку. В чём может быть причина? Не могу вразумить...из за опор двигателя может такое быть? Может есть у кого нибудь предположения где мне посмотреть?
Автор:  sanja0807 [ 19 ноя 2016, 19:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кидает машину влево при сбросе газа
Тяги реактивные смотри
Автор:  Smiff-68 [ 19 ноя 2016, 19:24 ]
Смотри сайлент-блоки передних рычагов и задние тяги .
Автор:  sva 54 [ 19 ноя 2016, 19:39 ]
На левой стороне подклинивае колесо, передне из за подшипника или не отходит колодка. Заднее подшипник или трос ручника
Автор:  carmack [ 19 ноя 2016, 20:41 ]
задние продольные штанги (вероятность >90%) либо передние сайлентблоки, было такое уже раза три у меня.
Автор:  Evgenyzzz [ 20 ноя 2016, 14:48 ]
Тоже было такое из за задних тяг. Думал это ее особенность , пока не поменял их)
Автор:  aku54aku54 [ 20 ноя 2016, 17:00 ]
Скорее всего в продольных штангах заднего моста по разному износились резинки, вот задний мост и болтается.......
Можно даже глядя со стороны на машину это увидеть : взад перёд трогаешься ,а другой человек со стороны смотрит на перемещения заднего моста относительно арки.Посмотреть с обоих сторон.
Автор:  Allin254 [ 20 ноя 2016, 19:11 ]
Ясненько. Думаю завтра куплю комплект тяг и поменяю. Спасибо!
Автор:  Геогрий [ 21 ноя 2016, 12:58 ]
Большая вероятность обрыва штанги. При этом иногда появлятся стук при трогании или торможении. Это когда тяга (штанга) упирается в мост или кузов.
Автор:  aku54aku54 [ 21 ноя 2016, 13:25 ]
Тогда был бы слышен стук,а про стук автор темы ничего не говорил.
