Насос ГУР http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=39&t=69379 |
Страница 2 из 5 |
Автор: | Alekxxej [ 12 июн 2020, 08:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Насос ГУР |
oapv писал(а):
Alekxxej писал(а):
Подскажите, какой лучше взять насос? 21230-3407012-00-0Вот только производителей здесь не мало... Если кто какого производителя ставил как ощущения? За номер спасибо... |
Автор: | Alekxxej [ 13 июн 2020, 21:12 ] |
И еще вопросик... А в насосе должен быть люфт когда прокручиваешь влево, вправо, такой 2-3мм..? |
Автор: | oapv [ 13 июн 2020, 23:57 ] |
Alekxxej писал(а):
Вот только производителей здесь не мало... производитель ГУР один - ООО <РУЛЕВЫЕ СИСТЕМЫ> г.ТОЛЬЯТТИAlekxxej писал(а):
А в насосе должен быть люфт когда прокручиваешь влево, вправо, такой 2-3мм..? люфт чего?
Автор: | Alekxxej [ 14 июн 2020, 01:06 ] |
oapv писал(а):
люфт чего? Да как объяснить? Когда берешь за шкив и начинаешь поворачивать его влево, вправо, то есть как небольшой люфт, стук ... Вот и думаю это так должно быть? Посмотрел один такой в магазине... Вот и был там такой люфт... Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: oapv писал(а):
производитель ГУР один - ООО <РУЛЕВЫЕ СИСТЕМЫ> г.ТОЛЬЯТТИ Заказал, жду... |
Автор: | Пан-40 [ 14 июн 2020, 11:55 ] |
Alekxxej писал(а):
небольшой люфт, стук От инерции выдвигаются пластины. |
Автор: | Alekxxej [ 14 июн 2020, 14:00 ] |
Машинка 2006г. А шланг тот что со штуцерами, он высокого давления? Посередине шланг завальцован как гильзой. В магазине внешне почти такой же но сказали что низкого давления... А мол тот что высокого ставился на машины с 2009г. Растолкуйте... |
Автор: | oapv [ 14 июн 2020, 14:25 ] |
Alekxxej писал(а):
Машинка 2006г. у тебя по идее должен быть другой насос, вот такой - 21310-3407010-10-0Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: Alekxxej писал(а):
А шланг тот что со штуцерами, он высокого давления? 21230-3408018-00-0 Шланг высокого давления в сборе |
Автор: | Alekxxej [ 14 июн 2020, 16:02 ] |
oapv писал(а):
у тебя по идее должен быть другой насос, вот такой - 21310-3407010-10-0 Ммм., шкив стандартный 5-и ручейковый... А так тоже самое... Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: oapv писал(а):
21230-3408018-00-0 А шланг, да такой... |
Автор: | Alekxxej [ 25 июн 2020, 20:11 ] |
Поставил насос "Рулевые системы" , скажу вам то еще издели... Влево нормально (не гудит), а вот вправо довольно неприятно... С чем связано не отвечу... Залил пентосин воздуха нет, точно... Ни пузырей нет, вращается не хуже чем на родном насосе... НО есть НО... Кто будет перед выбором что брать, подумайте еще раз... |
Автор: | sb16368 [ 26 июн 2020, 08:26 ] |
Во-первых, насосу ГУРа все равно в какую сторону вы руль вращаете. Это уже к редуктору с усилителем вопросы, а не к насосу. В прошлом году сам менял насос - развалился подшипник и от появившегося люфта сначала скончался сальник, а затем вытекло все масло... На трассе в дали от дома в 900 км. Поскольку насосу уже была хана, так и ехал до дома. С дикими звуками. По приезду насос заменил. Несмотря на упаковку от "Рулевые системы" в его паспорте стояла надпись "Сделано в Германии". |
Страница 2 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
