Насос ГУР http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=39&t=69379 |
Страница 4 из 5 |
Автор: | Механик72 [ 12 май 2021, 17:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Насос ГУР |
всем привет! ГУР для меня новый механизм, поэтому вопрос: в крайних положениях руля слышен гул, думаю, это клапан перепускной работает - сбрасывает давление, как этот клапан на предмет надежности? можно так поворачивать или лучше не допускать крайнего положения? Шнива по сравнению с другими машинами моими имеет большой радиус поворота, потому вопрос считаю важным |
Автор: | likbez [ 12 май 2021, 19:17 ] |
@Механик72 , Инфа от производителя ГУР ООО "Рулевые системы " г.Тольятти Цитата: "борис 07.12.2018 17:36:23 ВОПРОС:В руководстве по эксплуатации Lada 4x4 от Автоваза указано: "При работающем двигателе не удерживайте рулевое колесо более 5 секунд после его поворота в крайнее правое или крайнее левое положение. Это может привести к повреждению насоса гидроусилителя рулевого управления". Так ли это для ГУР 21214 с рулевыми тягами,или эта цитата справедлива только для ГУР 2110 с рулевой рейкой? ОТВЕТ:Добрый день, Борис! Вы правы, данная рекомендация актуальна для а/м LADA PRIORA в комплектации с ГУР. В случае LADA 4x4 а также Шевроле Нива, в крайних положениях руля срабатывает разгрузочный клапан" Источник: http://www.steeringsystems.ru/75/?p=1 |
Автор: | zcfif [ 02 сен 2021, 21:39 ] |
dnepr писал(а):
Это какая то хрень торчит.. Намотало на вал, может от ремня? |
Автор: | oapv [ 02 сен 2021, 21:56 ] |
zcfif писал(а):
отчего и свист/вой Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: @dnepr , вот теперь расскажи как можно было менять поочередно все подряд и при этом не заметить постороннюю намотанную на вал насоса хрень ? |
Автор: | zcfif [ 02 сен 2021, 23:04 ] |
dnepr писал(а):
обратите внимание на шкив, точнее на его канавки под ремень. Очень много резиновых отложений. и еще дополнительный параметр в пользу остатка ремня на валу |
Автор: | Горячий Ключ [ 02 сен 2021, 23:16 ] |
dnepr писал(а):
Поменял ремень ( старый был в идеале). как же так ? |
Автор: | dnepr [ 03 сен 2021, 18:54 ] |
zcfif писал(а):
Все предыдущие ремни никогда не доводил до РВАНОГО состояния...Поперечные трещины были, рванья - нет. Я бы заметил. Добавлено after 9 minutes 4 seconds: oapv писал(а):
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: @dnepr , вот теперь расскажи как можно было менять поочередно все подряд и при этом не заметить постороннюю намотанную на вал насоса хрень ? Рассказываю...А ту ХРЕНЬ не видно было ни сверху, ни снизу. Я её увидел только когда насос снял. И смотрели человек шесть, все слепые оказались... Добавлено after 13 minutes 18 seconds: ХРЕНЬ намотанная, оказалась не резиновая. Похоже на полиуретан. Стоит колом. Может уплотнитель? Но откуда? С насоса? Но тогда бы была течь, а насос сухой и уровень в бачке всегда был постоянный ...?????????? Добавлено after 4 minutes 42 seconds: Про разные значения давления на насосах кто то что то может сказать? Это имеет значение в работе или новый просто заточен под большую нагрузку? |
Автор: | likbez [ 03 сен 2021, 20:51 ] |
dnepr писал(а):
Про разные значения давления на насосах кто то что то может сказать? Спроси у производителя http://www.steeringsystems.ru/75/?p=1 |
Автор: | dnepr [ 03 сен 2021, 22:06 ] |
likbez писал(а):
dnepr писал(а):
Про разные значения давления на насосах кто то что то может сказать? Спроси у производителя http://www.steeringsystems.ru/75/?p=1 Действительно, как я сразу не догадался. |
Страница 4 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
