Нет заливной пробки рулевого редуктора. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=39&t=70983 |
Автор: | dkrasny [ 04 сен 2020, 12:20 ] |
Заголовок сообщения: | Нет заливной пробки рулевого редуктора. |
Доброго времени суток. Прошу сильно не пинать за глупые вопросы. Недавно приобрёл Шниву 2006г.в. Поскольку я не первый владелец, решил сменить все масла везде. Когда добрался до рулевого редуктора, несколько озадачился: а где пробка, которую надо открутить? До этого была Жигулька, там подобной проблемы не возникало. Рулевой редуктор ни разу не разбирал. Поэтому боюсь просто открутить верхнюю крышку: а ну как что-то нарушится. В общем, подскажите: куда заливать масло? |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 04 сен 2020, 13:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нет заливной пробки рулевого редуктора. |
dkrasny писал(а):
куда заливать масло? В бачок гидроусилителя.
Автор: | dkrasny [ 04 сен 2020, 14:20 ] |
Я правильно понимаю: у гидроусилителя и рулевого редуктора единое масляное пространство (с ГУРом раньше я не сталкивался)? |
Автор: | Arbuzzz [ 04 сен 2020, 14:45 ] |
@ЛЫСЫЙ 721 , скажем ему, что туда надо не масло, а жидкость-для-гидроусилителя, или нет? ![]() А то я видел в том бачке тэп-15... Так себе эффект... |
Автор: | likbez [ 04 сен 2020, 15:16 ] |
dkrasny писал(а):
Доброго времени суток. Прошу сильно не пинать за глупые вопросы. Недавно приобрёл Шниву 2006г.в. Поскольку я не первый владелец, решил сменить все масла везде. Когда добрался до рулевого редуктора, несколько озадачился: а где пробка, которую надо открутить? До этого была Жигулька, там подобной проблемы не возникало. Рулевой редуктор ни разу не разбирал. Поэтому боюсь просто открутить верхнюю крышку: а ну как что-то нарушится. В общем, подскажите: куда заливать масло? https://lada-niva.ru/niva/zhidkost-gidrousilitelya.html https://lada-niva.ru/niva/prokachka-gidrousilitelya.html |
Автор: | zcfif [ 04 сен 2020, 15:17 ] |
Arbuzzz писал(а):
@ЛЫСЫЙ 721 , скажем ему, что туда надо не масло, а жидкость-для-гидроусилителя, или нет? Так то это и есть гидравлическое масло. но сказать все равно надо ![]() |
Автор: | dkrasny [ 04 сен 2020, 18:46 ] |
Arbuzzz писал(а):
скажем ему, что туда надо не масло не, мужики, я знаю не всё, но не настолько же я тупой ![]() А вообще, спасибо за ответы. |
Автор: | bvm1954 [ 04 сен 2020, 18:58 ] |
Руководство по эксплуатации ШНивы писано строго для слесарей_сборщиков АВТОВАЗА. Ага! Лучше заняться опросом общественного мнения. Присоединяюсь к советчикам, могу предложить ТАД-17 в качестве рабочего тела РУ. |
Автор: | Де Сяткин [ 04 сен 2020, 20:56 ] |
@bvm1954 , Йопть! Любая инструкция на русском языке по идее должна начинаться словами: "Ну что, бл...ь! таки сломал, дебил? Тода читай сюды." ![]() |
