 [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2021, 17:08
  •  1
  •  28 апр 2017, 05:33
Доброго дня! Регулировку, без съема с машины, делал так. Располовинивал руль (считаешь обороты руля с крайнего в крайнее положение, затем ровно на половину оборотов возвращаешь в среднее положение, т.к. руль может после "мастеров" стоять с разворотом. За тем вывешиваются оба передних колеса. Следующее действие заключается в регулировке винта с периодическим покачиванием сошки рулевого редуктора из стороны в сторону. Тянуть редуктор необходимо до устранения стука при покачивании сошки. Если после регулировки в одну сторону редуктор подклинивает, а в другую свободно вращается, необходимо проверить наличие вертикального перемещения вала сошки, если есть люфт, то необходимо выбрать зазор регулировочной шайбой между регулировочным болтом и пазом вала.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2021, 10:59
  •  138
  •  08 июн 2013, 12:38
  •  Новосибирск
Читаю и такая злость берёт ... " Регулировку, без съема с машины, делал..."
На ТО выявили большой люфт руля. Обзвонил кучу СТО, в том числе "авторизованный сервис", везде ответ - делаем только замену... Ну блин, в стране ж экономический подъем, каждый месяц зарплаты поднимают на тыщу долларов, чо там 25 тыров выкинуть на новую деталь, вместо чтобы отрегулировать прежнюю.
Я понимаю, когда редуктор изношен, побит и покорежен, нет, проблема возникла впервые, езжу аккуратно. Может, сразу машину поменять...
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2021, 17:18
  •  3333
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Ю-Джин , лучше машину поменяй, т к если редуктор изначально кривой, то никакой регулировкой ты его не исправишь
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2021, 17:28
  •  5704
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
Ю-Джин
А какие ещё есть варианты, кроме озвученных?
Добавлю третий. Ищи РУ с разборки машин.
Чтобы не доводить узел до логического конца его периодически надо регулировать. Но большинство до этого не опускается.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2021, 19:10
  •  10220
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
И еще усилители лонжерона - я поставил. Спецом накладки продаются и умельцы приваривают их.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 19 мар 2023, 21:56
  •  998
  •  16 дек 2015, 12:02
Как правильно регулировать редуктор? В книге по ремонту описывается способ: "поверните вал винта в среднее положение и произведите замер момента, вращения вал винта вправо влево в пределах угла 90º. Момент должен быть в пределах 120…180 Н·м." (делается на снятом редукторе)
На просторах паутины встречается другой способ: "Люфт рулевого колеса не должен превышать 5° в среднем положении".
Так как правильно? Сомнение возникло из-за, КМК, большого момента в 120…180 Н·м в среднем положении и 80…120 Н·м в крайних.
PS: не ремонтирую по принципу: я сделал и у меня работает, значит, так правильно.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 22 мар 2023, 08:32
  •  998
Мне кажется, что в мурзилке лишний ноль к каждому значению усилия приписан.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 22 мар 2023, 18:17
  •  18607
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Поделись опытом, с каким периодом ты регулируешь и как. Я вот за полтора десятка лет и сотни Шнив как-то не сподобился, не было необходимости.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 22 мар 2023, 18:21
  •  998
@Captain , у меня пробег > 300 тысКм, но возникла необходимость впервые. Люфтит маленько, ездить страшно стало.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 22 мар 2023, 18:24
  •  18607
  •  Oranienburg
@Crack , думаю, если б ты в него полез раньше, он бы столько не прожил! А так-то ничего вечного нет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
