регулировка рулевого редуктора http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=39&t=9517 |
Страница 9 из 11 |
Автор: | сергунёк [ 10 ноя 2015, 21:14 ] |
Резьба не обратная, обычная. Залито в нем тоже самое, что и бачке. |
Автор: | Фадеев Константин [ 10 ноя 2015, 21:51 ] |
спасибо за ответ |
Автор: | Maxzvo [ 08 янв 2017, 21:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: регулировка рулевого редуктора |
@ONiX , как решил вопрос с течью с регулировочного болта? |
Автор: | dюхан [ 15 июн 2017, 13:30 ] |
Балин, горе мастера сломали регулировочный винт, его как нибудь можно заменить без танцев с бубном, я так понимаю просто выкрутить и вкрутить новый не вариант? |
Автор: | Ilnurr [ 26 фев 2020, 17:33 ] |
В общем менял шланги и жидкость Гура и когда прокачивал нечаянно открутил регулировочный болт. Сначала он не поддался и я начал откручивать вместе с контргайкой. Открутил где-то 0.5-1 оборот и тут заметил штуцер выхода воздуха.он закрыт черным колпачком и находится под вутом. Закрутил обратно контргайку. Стравил долил выехал и понял какой тяжелый руль в середке. Сначала думал на свежую жижу потом ковырялся в инете и понял,что затянул регулировочный болт. В 1 прием ослабил на полоборота- без изменений,затем на 1 оборот- тоже, потом еще на 1 оборот. Сейчас он торчит больше, чем до моего вмешательства, а руль такой же тяжелый. Кто знает порядок регулировки? Поделитесь опытом |
Автор: | Ilnurr [ 29 фев 2020, 06:58 ] |
Привет! Отрегулировал самостоятельно. Закрутил рег.болт до упора и отворачивал крутя руль. + Стравил воздуха. Рулежка стал а легче и стремится к нулю. |
Автор: | Rael [ 17 июн 2020, 17:22 ] |
ONiX писал(а):
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Регулировка зазора в зацеплении, рулевого механизма не снятого с автомобиля, категорически запрещена. А если отсоединить от редуктора вал рул. колонки в салоне и сбросить с сошки обе тяги, это не будет равно тому, что РМ снят с машины? Или еще необходимо осушать гидрочасть?
Автор: | bvm1954 [ 17 июн 2020, 21:13 ] |
Интересно написано камрадом oldman52 18 июл 2012, 16:03 Жаль только, что читать кое-кто разучился. Зато энтузиазма хоть отбавляй, судя по результатам деятельности шаловливых ручек. "Рулевой редуктор роликово (червячного) типа как на классике и Ниве, регулируется зазор только СТРОГО в положении ПРЯМО. Если регулировать, убрать люфт в положении не прямо при движении, то ролик издает звук ХРУП, отломится рабочие кромки ролика и редуктор под замену, а с учетом что это ГЕрмания, то эксперименты обходятся дорого. Господа учите матчасть, в интернете всё есть, только надо правильно фильтровать". |
Автор: | Rael [ 18 июн 2020, 11:49 ] |
@bvm1954 , это понятно, не ясно, чем отличается регулировка РМ, зажатого в тиски, от регулировки РМ, привернутого к лонжерону со свободным валом и сошкой? |
Автор: | bvm1954 [ 18 июн 2020, 13:33 ] |
Rael Не занимался ремонтом вечного механизма червячного типа. В нём же все трущиеся детали находятся в масляной ванне! Разве что, не следить за наличием масла в картере. Не хватало времени, терпения и навыков его убить, вплоть до продажи машин (100-200ткм). Только лишь регулировал за 40 лет несколько раз, не снимая с авто, для компенсации люфта. На переднеприводных моделях приходилось производить обслуживание и ремонт с заменой изношенных деталей, и последующую регулировку. Всё делал по рекомендациям Руководства. Ничего сложного. Чтобы давать рекомендации на техническом форуме, необходимо самому изучить материал в теории и на практике. Всегда сначала читаю, смотрю, настраиваюсь, выбираю инструмент. Да и в ютубе полно всего и обо всём выложено. Было бы желание. |
Страница 9 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
