 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Не работает ГУР
Сообщение Добавлено: 29 июн 2021, 20:46
  •  3344
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Radiocaster писал(а):
мог ли сбой в электронике вырубить гур?
ГУР работает от ремня пока работает ДВС
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 29 июн 2021, 22:00
  •  5
  • 35
  •  29 июн 2021, 17:59
Значит, гур заклинило механически и ремень стал проскальзывать? но странно, что после перезаводки двс гур заработал и чек поломки исчез. Масло в гур по-моему не сливали, только доливали, пробег сто тысяч.
В сети
Сообщение Добавлено: 29 июн 2021, 23:07
  •  3344
  •  Липецк
у тебя просто заглох ДВС
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 30 июн 2021, 08:36
  •  5
  • 35
К сожалению не помню на 100 % глох ли двигатель :smile_headbang: , но если бы он заглох - думаю я бы это заметил и все было бы понятно, и тормозил насколько помню без усилия - в ином случае педаль была бы тугой. Ок, для самоуспокоения буду считать, что заглох движок.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2022, 15:00
  •  2321
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Цитата с сайта производителя ГУР
борис 07.12.2018 17:36:23
ВОПРОС
В руководстве по эксплуатации Lada 4x4 от Автоваза указано: "При работающем двигателе не удерживайте рулевое колесо более 5 секунд после его поворота в крайнее правое или крайнее левое положение. Это может привести к повреждению насоса гидроусилителя рулевого управления". Так ли это для ГУР 21214 с рулевыми тягами,или эта цитата справедлива только для ГУР 2110 с рулевой рейкой?
ОТВЕТ
Добрый день, Борис! Вы правы, данная рекомендация актуальна для а/м LADA PRIORA в комплектации с ГУР. В случае LADA 4x4 а также Шевроле Нива, в крайних положениях руля срабатывает разгрузочный клапан
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.
