Дрожание рулевого колеса! http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=39&t=9572 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | VARAVA [ 10 июн 2015, 11:02 ] |
Заголовок сообщения: | Дрожание рулевого колеса! |
При движении чувствуется как бы небольшая отдача на рулевое колесо. т.е раз есть гидроусилитель,то такого не должно быть. Началось дрожание рулевого колеса со смены резины с дисками на летнюю.... В чем причина? |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 10 июн 2015, 11:18 ] |
VARAVA, Думаецца, причина в дисбалансе колёс! Отбалансируй,и дрожь пройдет. |
Автор: | РыболовЪ [ 10 июн 2015, 12:44 ] |
Как бы это первым приходит в голову - но у мне грязевые не балансировались никогда и ничего не отдает в руль... И ващще не кажется на Нивах - ШНивах балансировка это практически бесполезное занятие, особенно с нашими дорогами. VARAVA, посмотри еще шарниры рулевой : |
Автор: | IKolomin [ 10 июн 2015, 22:04 ] |
У меня гудрич мт 30/9.5 отбалансированы и проклеены. Ни какой вибрации нет. Пролежали зиму поставил, появилась вибрация, отбалансировал и вибрация пропала. |
Автор: | podrez [ 11 июн 2015, 05:45 ] |
Проверь рулевые тяги. |
Автор: | Hot Ezdun [ 11 июн 2015, 06:56 ] |
Если при установке чего ни-будь не попало под диск(покрути на домкрате, не восьмерит?) - то нужно балансировать. |
Автор: | сергунёк [ 26 авг 2015, 18:09 ] |
Появилась такая проблема, при скорости 100-110 и выше, при попадании в основном правого колеса или обоих передних колес, на ямку, заплатку на асфальте либо волнообразный асфальт, машина уходит в дикий расколбас, т.е. нос авто резко мечется вправо и влево и руль пытается вырваться из рук. Сайленты новые заводские не самопал, шаровые новые Белебейские, да и на Белмаге такое же было, аморты Каябы газ-мяс поставил, резину отбалансировал, ступичные подши Ивеки, маятник не люфтит, резинки на стабилизаторе заменил, пружины новые. Рулевые тяги не люфтят, в норме. Мужики, где рыть? |
Автор: | eddreamer [ 26 авг 2015, 19:49 ] |
сергунёк писал(а): . Мужики, где рыть?
Сделать сход/развал/кастер у грамотного специалиста |
Автор: | сергунёк [ 27 авг 2015, 04:53 ] |
В одном и том же месте всегда делаю, у оффициалов, мастер тот же самый, всегда нормально было. |
Автор: | Гоша1001 [ 27 авг 2015, 06:11 ] |
Вылет диска какой?. |
