 [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2009, 23:54
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Sерый писал(а):
prorock, дружище , рк-100 правильно говорит,так движение поршней не проверяют
Так любой потечет, согласен. Я проверял всегда работу цилиндров, сжимая поршни руками. Если уходят легко - значит исправны, если без инструмента не стронуть, значит уже закисли и просят замены.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 18:43
  •  9304
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
дык вот я их не проверял,а решили просто поджать,чтоб не дай бог потом после сборки они не промахнулись мимо колодок. А насчёт универсального-мне показалось что это именно мой цилиндр. И подойти на другую кроме нивы или 5ки,8ки он не должен. Я сам помню что от копейки вроде крупнее он. Не знаю конечно насчёт крепежа.. Ещё я поджал немного колдун. Не знаю правда что будет дальше,пока это всё не притрется.. Кстати привет тебе Гуру тормозных дел и механизмов. Надеялся что ответишь.:smile_nod:
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 18:56
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Ну ни как они не промахнуться ,даже иногда приходиться сжимать еще чтобы барабан одеть ,ну и конечно нужно чтобы стягивающая пружина была одета.
ШНИВА 11.03 L--------------------------------------
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:49d7ea9677]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/X154BY89.png[/img:49d7ea9677][/url]
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 19:38
  •  10503
Такой же он у копейки и подходит по крепежу. Отличие в том, что на копейке зазор между колодками и барабанами регулировался эксцентриком, а на пятерке механизм регулировки зазора уже в самом цилиндре. Вот и вся разница.
В принципе, я как-то поставил по ошибке на свою пятерку цилиндры от копейки. Ничего особенного не заметил :smile_nod: Правда, я долго не ездил, поменял потом.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2021, 02:27
  •  1
  • 93
  •  05 мар 2021, 02:00
Порядок прокачки тормозов нива шевроле...?
Сообщение Добавлено: 06 мар 2021, 21:06
  •  1397
  •  12 май 2012, 12:00
  •  Казань
По диагонали, с какой стороны начинать все равно, если прокачиваешь переднее левое, то потом прокачиваешь заднее правое...
Сообщение Добавлено: 02 окт 2021, 16:12
  •  1
  •  11 дек 2016, 18:16
lдобрый день подскажите. ситуация такая, стало при торможении тянет в право сделал ревизии правое заднее колесо не тормозит,заменил цилиндрики ,шланги (не внушали доверия) все прокачал ничего не изменилось но появился стук в правой стороне при торможении колдун в норме что это может быть при приближении зимы обламывает заранее спасибо
Сообщение Добавлено: 06 окт 2021, 16:03
  •  9630
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@ujrok , Возможно колдун отрегулировать надо. Частенько, если там зазор большой он и стучит.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2021, 18:47
  •  2277
  • 77
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Абсолютно точно!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.
