 [ Сообщений: 11 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Не работает АБС
Сообщение Добавлено: 20 июл 2021, 22:46
  •  16
  •  20 июл 2021, 22:25
Здравствуйте.
Купил недавно Шевроле Ниву 2012 с АБС. Лампочка неисправности АБС горела с самого начала. Сейчас задумался починить. Бортовой компьютер Multitronics UX-7 соединиться с блоком АБС не смог. Я залез в блок предохранителей АБС, там их три, все целые. Нашел фото блока в сети - там 4 предохранителя и одно реле. См. фото. Я в недоумении. Это такая модификация или прежний хозяин таким способом решил отключить "ненужную" систему?
IMG_20210720_224242.jpg [ 407 КБ | Просмотров: 2191 ]
IMG_20210720_223943.jpg [ 316.04 КБ | Просмотров: 2191 ]
 Заголовок сообщения: Re: Не работает АБС
Сообщение Добавлено: 21 июл 2021, 04:26
  •  273
  • 26
  •  12 мар 2019, 12:56
Если вопрос про отсутствие предохранителя на 50 ампер в твоём пепелаце, то это предохранитель обогрева лобаша. И релюха силовая тоже к нему.
По поводу АБС. Схему АБС найди и искай:(
Один в поле воин!
Сообщение Добавлено: 27 июл 2021, 22:20
  •  16
Схему нашел, начал искать и зашёл в тупик. Проделал следующее: снял минусовую клемму и заодно все предохранители АБС: 40, 25, 5 ампер. Далее один щуп тестера поместил на минусовой контакт АКБ, другой поочередно прикладывал на каждый из двух контактов каждого из трёх предохранителей, и на каждом контакте было напряжение. Или я что-то не понимаю, или выходит что цепи, которые должны замыкать предохранители, замкнуты и без предохранителей. Есть какие-либо соображения по данному вопросу?
Сообщение Добавлено: 28 июл 2021, 06:45
  •  3344
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
зачем?
поэтому и показывает тестер наличие напряжения на двух контактах предохранителя
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
40 и 25 это постоянное питание АБС от АКБ, 5А это питание АБС при включенном зажигании
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 28 июл 2021, 11:53
  •  16
[postquote="gin_sea" post="3372222"]Проделал следующее: снял минусовую клемму
зачем?
В моем понимании исправный предохранитель должен замыкать цепь, т.е. если предохранитель вынуть или если он сгорел, на одной его ножке будет напряжение, на другой - нет. Если вынуть все три предохранителя, "+" на блок АБС вообще не должен подаваться, а моем случае получается, что подается. Это возможно только в случае если линия, которую должен замыкать предохранитель, где-то закорочена.
Еще странное явление: красная контрольная лампа "!" при вставленных исправных предохранителях никогда не загорается, ни при включении зажигания ни на заведенной машине. Но стоит вынуть предохранитель 5 А - красная лампа горит. Черт-те что.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2021, 19:01
  •  3344
  •  Липецк
@gin_sea , Минус верни на АКБ , после чего и проверяй наличие напряжения на предохранителях
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 10 авг 2021, 19:17
  •  704
  •   128
  •  12 авг 2013, 09:41
После покатушек в грязь за грибами стала глючить АБС. Чуть педальку прижимаешь, а она уже потрескивает. Неделю уже так езжу и только недавно загорелась лампочка АБС. У меня стоит б/к Штат Матрикс, и там можно посмотреть коды этих ошибок. Пишет ошибку 4035. Довольно долго рылся в нете, что бы найти расшифровку кодов АБС. Короче нашёл коды на УАЗик. 4035- переднее левое колесо, 4040-переднее правое, 4045- заднее левое и 4050 - заднее правое. Пока некогда снимать колесо, смотреть что там с датчиком и погода не позволяет. Вот в четверг вроде как обещают хорошую погоду, посмотрю что там, потом отпишусь.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2021, 21:04
  •  692
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
После дождичка в четверг )) :smile_yes:
LE+18
Сообщение Добавлено: 12 авг 2021, 01:28
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@senin , Если колёса ещё вращаются, но АБС уже срабатывает, то это увеличелось расстояние между датчиком и задающим диском. Снимай датчик передний левый, и вычещай грязь и ржавчину под ним.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 12 авг 2021, 07:14
  •  704
  •   128
Тоже так думаю. Но вчера шёл дождь, погонял по лужам и проблема самоустранилась... :smile_smile: Но всё равно в выходные буду смотреть.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу  След.
