@igor29 , вероятно у тебя уже к этим уплотнениям давно пришел пушной зверек. И они не работают как нужно. Ведь зачем их менять, если течи тормозухи нет. Поэтому и работает вот так:
Разводятся колодки диском (если гайка не перетянута) и плавающим тормозным суппортом (если посадочные места колодок в скобе зачищены). Может еще у человека пальцы стоят не бочкообразные, а от классики, и все ржавое. Короче чем больше люфтов и бряканий, тем меньше нагрев диска.
Хотя, говоря честно, моим также давно хана. Но ведь работает и пусть так и будет. При правильно собранном и из качественных и правильных деталей тормоза передние у нас не брякать, не люфтить не должны. Но имеем то, что имеем. Хотя задумывалось все это совсем не так... Даже тормозные колодки все разные: от некоторых остается "буртик" наружний на диске, а от некоторых нет, поскольку "высота" тормозной накладки чуть больше.
