При слабом торможении ведет влево, поменял практически все. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=41&t=81885 |
Страница 4 из 5 |
Автор: | Де Сяткин [ 21 сен 2022, 22:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: При слабом торможении ведет влево, поменял практически в |
Автор: | igor29 [ 27 сен 2022, 00:28 ] |
bvm1954 писал(а):
Народ интересуется, что было не так с машиной. Не томи. Дак он сам не знает. VVVolf писал(а):
Странно, что прошло эта неравномерность. Такое впечатление, что суппорт стоял неровно относительно ступицы. Молоток потяжелее выравнивает. Де Сяткин писал(а):
Попробуй от обратного. Проблема возвращается, потому что диск перегревается и по этому свистит... Проверь затяжку подшипника ступицы, люфт ступицы. Если ослабить гайку перегреваться не будет, так как диск отодвинет колодки. Но это с оригинальными подшипниками, а не с многорядными. |
Автор: | Болтяра [ 03 окт 2022, 19:01 ] |
@Ивс ,Когда надоест искать проблему,жду в личке,или сам догадался? |
Автор: | Де Сяткин [ 03 окт 2022, 22:42 ] |
Болтяра писал(а):
@Ивс ,Когда надоест искать проблему,жду в личке,или сам догадался? Самый вумный что ли?
Автор: | igor29 [ 04 окт 2022, 23:12 ] |
Болтяра писал(а):
Когда надоест искать проблему,жду в личке,или сам догадался? Так в личку ему и надо было писать,а не озвучивать всем, что только ему в личку сообщите. |
Автор: | Болтяра [ 05 окт 2022, 08:19 ] |
@Де Сяткин , По нивам ,ну почти... . |
Автор: | Ивс [ 03 мар 2023, 11:26 ] |
После того как меня крутануло на мокрой трассе, решил опять заняться тормозами. На сто меня не хотят обслуживать, говорят машина такая Хотя ездил на другой шниве 2018год с абс, там все четко. Что сделано, повторно поменял правый передний цилиндр, новый оказался не качественный, опять начал клинить, поменял тормозной шланг. Теперь при сильном и среднем нажатии греются равномерно оба диска, но при торможении по чуть чуть, один фиг какая то не равномерность. Как потеплеет поменяю барабаны, они уже порядком сработались. Так же поменял передние ступицы на не регулируемые, что дополнительно улучшило управляемость, но еще есть куда двигаться |
Автор: | Captain [ 03 мар 2023, 13:57 ] |
@Ивс , напоминаю, если официалы не могут отремонтировать автомобиль, то ты вправе его вернуть, причём по сегодняшней цене, а не той, что в чеке указана. Таков закон. Добавлено спустя 46 секунд: Re: При слабом торможении ведет влево, поменял практически все. *у нас культурный форум* Добавлено спустя 21 секунду: Re: При слабом торможении ведет влево, поменял практически все. Ни фига не исправили |
Автор: | ампер [ 03 мар 2023, 15:40 ] |
У меня хоть и не Шеви а Бронто 21214 но тормоза так же диагональные и так же без Абс. И аналогичная проблема как озвучено,при слабом плавном торможении тянет влево,не ради найти причину а так вобще менялось скажем так всё, и поворотные кулаки и тормозные диски и суппорта и может ещё что то и на протяжении лет всё аналогично,ясное дело что ни какая прокачка тормозов тут не причём. Причину я предпологал с большой долей вероятности. В том году ездил на сход развал и попросил проверить кастор и его разность,на левом колесе было совсем не то что надо,отрегулировали и проблема почти ушла,почему почти ? Потому что машина лифтована а мастер отказался делать со мной за рулём как это надо на самом деле делать,ведь машина без водителя не ездит И вот он говорит смотри почти всё хорошо,я ему говорю теперь смотри и сам смотрю на монитор и сажусь за руль и все параметры уходят Он ну я не знаю ну этот лифт ну и всё такое... Повторюсь стало лучше чем было,надо в этом году отрегулировать кастор со мной за рулём и всё проблема уйдёт. |
Автор: | Де Сяткин [ 03 мар 2023, 17:00 ] |
ампер писал(а):
Повторюсь стало лучше чем было,надо в этом году отрегулировать кастор со мной за рулём и всё проблема уйдёт. Посади пассажира справа и проблема уйдёт
Страница 4 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
