ДВС! Речь о передних тормозных колодках, но начну с начала. У нас без снега, температура +3С, под машину на картонных коробках от холодильников. Начал стучать маятник. Купил на подшипниках. Историю замены не буду описывать-стандартная. Только сошку не стал менять, оставил старую, плотно села. Увидел тормозные колодки, хвалёные продавцом, аж японские! потому как на коробке были иероглифы. Слева одна лопнула посередине. Когда менял комплект, справа такая же картина. Предвижу, будут реплики: зачем брал "японецкие" за 850 руб.?" , затем, что у нас в селе всего 8 магазинов автозапчастей. Выбор небогатый, при том, что объехал все. В других дрянь, сделанная в подвалах Ростова и его окрестностей. В это раз предложили взять белорусские
Начал ставить-не лезут на место. Пришлось заниматься напилингом, точнее электроточилом.
Чтобы колодки не дребезжали, на всякий случай, делаю из велосипедной камеры прокладки под "пряжки"
Закончил поехал провериться и заодно заправиться. Красота, ничего не стучит. Всем добра!
