Поговорим о тормозных цилиндрах (задних) http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=41&t=2078 |
Страница 4 из 6 |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 12 фев 2021, 18:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Поговорим о тормозных цилиндрах (задних) |
Ну не верю, что так может накрыться ГТЦ, а так да, за распределение контуров отвечает он. Дави в пол, должен работать второй контур. |
Автор: | lesnik46 [ 12 фев 2021, 18:31 ] |
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Дави в пол, должен работать второй контур. По ощущениям никак от слова совсем (не люблю это выражение ). Это я к чему, понятно что отремонтирую, но не хочется вслепую менять все подряд. Но потом и по новой разбирать систему если что упущу просто времени нет. За выходные надо все привести в порядок и на работу . |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 12 фев 2021, 19:02 ] |
@lesnik46 , Может у тебя изначально был воздух в системе? Тогда да, тормозов не останется. По ощущениям ты не первый кто считает, что тормозов нет совсем, но после рекомендаций давить в пол, тормоза появляются. Да, торможение слабое, но оно должно чувствоваться. |
Автор: | lesnik46 [ 12 фев 2021, 19:18 ] |
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Может у тебя изначально был воздух в системе? Исключено. ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Да, торможение слабое, но оно должно чувствоваться. Возможно Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: Ладно, я сейчас на работе мне после смены еще 30 км пилить домой, а погода просто |
Автор: | Rael [ 12 фев 2021, 20:39 ] |
Этим летом поставил задние тормозные TRW (Lucas). Что не понравилось: - абсолютно голые некрашеные - пыльники цилиндриков сидят в посадочных проточках корпуса без какого-либо натяга, как будто они от какой-то другой детали. Поэтому: покрасил эпоксидным грунтом, поверх акрил и стянул пыльники на корпусе нейлоновыми хомутиками (эта технология давно апробированиа на гидроагрегатах Ксантии). Буду наблюдать. |
Автор: | lesnik46 [ 12 фев 2021, 21:14 ] |
Rael писал(а):
поставил задние тормозные TRW трубки менял? |
Автор: | Rael [ 12 фев 2021, 21:17 ] |
lesnik46 писал(а):
трубки менял? нет, всё легко открутилось без потерь. Только покрасил их на концах
Автор: | Vityok [ 12 фев 2021, 23:43 ] |
Rael писал(а):
всё легко открутилось без потерь. |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 13 фев 2021, 00:54 ] |
@Rael , Да импортные все не крашенные. Один раз был опыт с TRW, так при затяжке трубки, отлетел кусок цилиндра! Ставил много ATE. Мне думается они лучше. Но надо каждый разбирать, и ставить упорные кольца прорезью вверх, иначе воздух не выгнать. |
Автор: | Vityok [ 14 фев 2021, 19:05 ] |
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
. Один раз был опыт с TRW, так при затяжке трубки, отлетел кусок цилиндра! Хренасе ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
ставить упорные кольца прорезью вверх, иначе воздух не выгнать. А нет руководства с картинками по этой операции? |
Страница 4 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
