Почему ручник не держит? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=41&t=2468 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | VVS_ [ 25 май 2016, 10:34 ] |
Заголовок сообщения: | Почему ручник не держит? |
Здравствуйте! Износ колодок почти отсутствует, ручник подтянул на 3 щелчка до предела, но машина лишь вяло останавливается и под уклон не держит. Пробовал менять колодки - один хрен. Как так? Куда девается усилие? |
Автор: | Сергей468 [ 25 май 2016, 10:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Почему ручник не держит? |
Пружины возвратные укорачивай. Сжаты до предела. |
Автор: | Дём@ [ 25 май 2016, 11:44 ] |
Смотри может трос закис и не разводит колодки, побрызгай в него род шкуру. |
Автор: | tank178(412) [ 25 май 2016, 11:49 ] |
VVS_ писал(а): Здравствуйте! Износ колодок почти отсутствует, ручник подтянул на 3 щелчка до предела, но машина лишь вяло останавливается и под уклон не держит. Пробовал менять колодки - один хрен. Как так? Куда девается усилие? Посмотри на старом форуме - там подробно написано. Если кратко, то часто прогибается распорная планка (ее выпрямляли и усиливали, еще подкладывали между колодками и планкой скобки из гвоздей-"соток"), при износе колодок пружина тросика ручника упирается и не дает тросику двигаться (люди резали ее болгаркой на пару-тройку витков). Вся проблема из-за конструктивных косяков разработчиков ручника - если бы они озаботились добавить в конструкцию регулировочный эксцентрик (как на "Волге" или "Москвиче-412") или регулируемую распорную планку (как на "Москвиче-2141") не было бы проблем при любом износе колодок сделать идеально работающий ручник путем регулировки. А сейчас, при упрощенной конструкции, ручник отказывается работать (без доработки топором и напильником), если колодки сношены хотя бы наполовину. |
Автор: | bvm1954 [ 25 май 2016, 18:08 ] |
VVS_ Если пробег более 50 ткм и срок экспл. авто более 3 лет: -замена троса ручника и обязательная проливка его трансм. маслом -промерь внутр. диаметр торм. барабанов. Если не в размере и сам не токарь - заменить. А по жизни, кури в затяг форум! |
Автор: | sem59 [ 27 май 2016, 16:23 ] |
3 щелчка - это перетянул. По мурзилке для ШНГ надо 7-8 щелчков. Укороти пружинки на тросе с обоих концов на 10-12 витков, после обрезания растяни ее, как она была до этого, и всё заработает нормально. |
Автор: | bvm1954 [ 27 май 2016, 18:39 ] |
VVS_ Внутри оплётки сплошной капут и ржавчина. Реанимировать смысла нет. Не стоит мучится. Не таких больших денег стоит. Только новый. И смазать перед установкой. |
Автор: | VVS_ [ 31 май 2016, 20:31 ] |
Спасибо люди добрые. Пружинки упирались. Колодки новые стоят. Значит от "с новья" был такой. Но на техосмотре проблем не было как ни странно. |
Автор: | Vityok [ 16 сен 2016, 10:07 ] |
Пацантрэ, а в регулировки ручника есть какие-то подводные камни? Типа хронического закисания гаек, необходимости нестандартного инструмента и т.п. ? |
Автор: | yururu [ 16 сен 2016, 12:39 ] |
@Vityok , Там обычная "жигулевская" система, если знаком с ней, то проблемм нет. А так: гайка, которая накручивается на шток короткого тросика(идущего от ручника к скобе на которую цепляется сам трос ручника) бывает и закисает... шток ржавеет и крутить гайку надо с усилием. Я держу этот шток "газовым ключом" и кручу гайку ключом на 13. ВДшка помогает. ![]() |
