Регулируемые распорные планки задних колодок http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=41&t=41791 |
Страница 1 из 15 |
Автор: | Lomonosov [ 30 сен 2016, 09:29 ] |
Заголовок сообщения: | Регулируемые распорные планки задних колодок |
Поиском ничего похожего не нашел. Поэтому создам новую тему. Раньше, на предыдущей шниве стояли кооперативные от Космича (правда приходилось переваривать, т.к. по длине не подходили), очень нравилось ими ручник регулировать. И под машину лезть не надо, и по проворачиванию барабана сразу понятен момент раздвижки. Но когда старую машину продавал, забыл эти планки на новую перекинуть, так они и уехали к новому владельцу. Поискал по магазинам - чета пусто. Не от космича ни от классики найти не смог. А сейчас регулируемые распорные планки ручника бывают? |
Автор: | Captain [ 30 сен 2016, 16:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Регулируемые распорные планки задних колодок |
Захотелось мне как-то заиметь нормальный "ручник". Такой чтобы на асфальте на юз тормозил легко, поскольку если он это сможет, значит и машину сможет удержать. Штатный механизм работал, но как-то вяло. Причём и барабаны в норме, и колодки, а трос почти до конца натянут... Дёрнешь ручник, а машина неохотно так останавливается, колёса прокручиваются какое-то время. Снял барабаны и понял -- распорные планки короткие, рычаг уже скоро в полуось упрётся, стоит под большим углом, а в идеале для наибольшей эффективности трос и рычаг должны образовывать прямой угол. Сделал регулируемые распорные планки из деталей Москвича-2141, удлинив их до нашего размера на 25 мм при помощи сварки, подточил пазы, собрал. Для того, чтобы отрегулировать правильное положение рычагов трос пришлось отпустить до самого конца. В результате "ручник" легко блокирует оба задних колеса на сухом асфальте. То, что получилось -- на фото: ![]() |
Автор: | Суровый_ШНивавод [ 30 сен 2016, 17:14 ] |
Captain писал(а): Сделал регулируемые распорные планки из деталей Москвича-2141, удлинив их до нашего размера на 25 мм при помощи сварки, подточил пазы, собрал. У меня коллекция подобных планок, от ведра-японы-мамы. Не смог выбрать подходящих, и отложил, на время. Надо бы пополнить коллекцию, да сделать еще один подход... Отверстие в щите, для регулировки, какого примерно диаметра? |
Автор: | Captain [ 30 сен 2016, 17:26 ] |
Суровый_ШНивавод писал(а): Отверстие в щите Не делал, ибо всё равно через него неудобно крутить, регулировал со снятым барабаном так, чтобы барабан еле одевался. Цель была не упростить регулировку, а повысить эффективность работы. |
Автор: | ВВА [ 30 сен 2016, 17:44 ] |
@Captain , привет! Получается, этой штуковиной решается проблемка упора пружины на тросике? |
Автор: | Captain [ 30 сен 2016, 19:47 ] |
@ВВА , ну да. Только не решается проблема вылезания поршня из тормозного цилиндра, так что за износом барабанов надо следить! |
Автор: | Lomonosov [ 30 сен 2016, 20:49 ] |
@Captain , извини, но это отстой, точнее пружина отстой. Я в свое время покупал именно планки от какого то космича. Но они были коротковаты. Поэтому с помощью болгарки и сварки "регулируемая часть" этих планок была врезана в родные планки. Чувствую, завтра в гараже я буду искать/отделять от ненужного/производить две трубки внутренним Ф8, искать два болта М8, искать две самоконтрящиеся гайки от кардана М8, а дальше ножовка, болгарка, сварка. Проблема может возникнуть только с первым. |
Автор: | Captain [ 30 сен 2016, 20:53 ] |
@Lomonosov , что не так с пружиной? |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 30 сен 2016, 21:19 ] |
@Lomonosov , @Captain , Ваще не вкуриваю, зачем этот колхоз нужен! Вы чо собрались каждую неделю колодки подводить? Если уш связались со сваркой, не проще ли заварить паз на половину в родной планке? ![]() |
Автор: | Captain [ 01 окт 2016, 03:57 ] |
ЛЫСЫЙ 721 писал(а): Ваще не вкуриваю, зачем этот колхоз нужен! Вы чо собрались каждую неделю колодки подводить? Зачем каждую неделю? Раз в год достаточно. ЛЫСЫЙ 721 писал(а): Если уш связались со сваркой, не проще ли заварить паз на половину в родной планке? Так на сколько мм заваривать? А потом опять протачивать? Не проще ли гаечку крутануть? ![]() |
Страница 1 из 15 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
