вопрос по прокачке тормозов
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=41&t=52140
Автор:  Varvar_13 [ 09 окт 2017, 12:15 ]
Заголовок сообщения:  вопрос по прокачке тормозов
День добрый.
Если менялись передняя тормозная трубка и передний цилиндр есть ли смысл зад прокачивать?
и второй вопрос на передних 2 штуцера, достаточно ли один прокачать (а то не хочет с левой стороны нижний откручиваться) или обязательно оба? пока только 3 передних штуцера прокачаны, педаль вроде жесткая
Автор:  Serge N [ 09 окт 2017, 12:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: вопрос по прокачке тормозов
"лень мать всех пороков а всякую мать уважать надо"
а когда надо будет - закиснет намертво?
Что мешает ослабив просто проверить на воздух
смелый вы народ ничего не боитесь
Автор:  389-й [ 09 окт 2017, 13:21 ]
Нужно открутить любой ценой. Купи ключик с прорезью и зажимом, отмачивай вэдэшкой, но открути. Попробуй феном погреть. Иначе потом ещё хуже будет. Но осторожно, потому что они, бывает, ломаются.
Я бы в твоём случае вообще всю тормозуху сменил.
Автор:  Игорь [ 09 окт 2017, 13:24 ]
Думаю, надо все прокачивать. И заодно сменишь жидкость, то есть качай каждый до появления чистой тормозухи, подливая все время свежую...
Специально для откручивания тормозных покупал ключ - толстая головка с прорезью под шланг. Она надевается на всю длину штуцера, и поэтому легко откручивает даже закисший.
Последовательность знаешь - задний правый, задний левый, передний правый, передний левый. На передних по два штуцера.
Автор:  Владимир Соколов [ 09 окт 2017, 21:38 ]
"Последовательность знаешь - задний правый, задний левый, передний правый, передний левый. "
контуры по диагонали расположены поэтому сначала правый задний затем левый передний, и соответственно левый задний и правый передний
Автор:  DanZL [ 09 окт 2017, 21:59 ]
Машина с АБС? У машин с абс, от блока-распределителя на каждое колесо идёт отдельная трубка. Так что последовательность диктуется только удобством.
