Количество болтов в крышке заднего тормозного барабана ? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=41&t=55992 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | Ю-Джин [ 13 мар 2018, 08:30 ] |
Заголовок сообщения: | Количество болтов в крышке заднего тормозного барабана ? |
Такая хохма. На очередном ТО выявили большую разницу м-ду задними тормозами. Поехал на станцию техобслуживания, благо дверь в дверь. Там сняли колесо, начали снимать крышку левого тормозного барабана, где торможение меньше нормы. Обратил внимание, что между шпилек находится одно отверстие, в которое завернут болт и второе - без оного, ничем не прикрытое. Спросил "мастера" - оно так и надо ? Так и надо отвечает... Сейчас посмотрел Ю-Тюб, у людей там оба отверстия закрыты болтами... Не понял ... |
Автор: | aborigen@ [ 13 мар 2018, 08:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Количество болтов в крышке заднего тормозного барабана ? |
Ю-Джин писал(а):
Так и надо отвечает Правильно отвечает! Если проблему решат, напиши пожалуйста как решили! Потому как бьюсь с этой проблемой в соседней теме уже месяц наверное ![]() |
Автор: | tank178(412) [ 13 мар 2018, 08:47 ] |
Ю-Джин писал(а):
Такая хохма. На очередном ТО выявили большую разницу м-ду задними тормозами. Поехал на станцию техобслуживания, благо дверь в дверь. Там сняли колесо, начали снимать крышку левого тормозного барабана, где торможение меньше нормы. Обратил внимание, что между шпилек находится одно отверстие, в которое завернут болт и второе - без оного, ничем не прикрытое. Спросил "мастера" - оно так и надо ? Так и надо отвечает... Сейчас посмотрел Ю-Тюб, у людей там оба отверстия закрыты болтами... Не понял ... На родном (заводском) барабане 2 болта. В запчасти поставляются барабаны с 2 отверстиями, из которых только в одно пролезает болт. Еще должно быть два отверстия с резьбой для съема барабана, на родном есть, на тех, что продаются сейчас нету. |
Автор: | Ю-Джин [ 13 мар 2018, 08:59 ] |
aborigen@ писал(а):
Как-то в сомнениях. Зачем там одно отверстие открыто ? Все равно ведь барабан негерметичен, а вот всякой грязи туда налететь может ? aborigen@ писал(а):
Если проблему решат, напиши пожалуйста как решили! Потому как бьюсь с этой проблемой в соседней теме уже месяц наверное ![]() Да, я тоже почитал. Стало грустно от открывшихся перспектив. Тем более, что после ремонта (заменили закисший тормозной цилиндр - манжета с одной стороны слетела полностью, с другой - съехала наполовину) заклинило правое заднее (!!!) колесо, которого не касались. Обнаружил вчера, когда приморозило и при старте чуть прихватило колеса после мойки накануне (ТО и ремонт прошел в один день). Все другие колёса, однако, вращаются - правое вусмерть клинануло. Благо проехать надо было метров пять - переставил машину в карман. Всю дорогу крутились только 3 колеса, 4е пропахало лед и снег, благо чистого асфальта пока нет. Жду потепления, буду сам ковыряться. Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: tank178(412) писал(а):
На родном (заводском) барабане 2 болта. Понял, спасибо. Барабаны не менял.
Автор: | Alex_MAN [ 13 мар 2018, 09:06 ] |
На родном (заводском) барабане 2 болта. В запчасти поставляются барабаны с 2 отверстиями, из которых только в одно пролезает болт. Еще должно быть два отверстия с резьбой для съема барабана, на родном есть, на тех, что продаются сейчас нету. У меня и на заводских было по одному болту и резьб для съема не было. Видимо, начиная с какого-то года оптимизировали... |
Автор: | Regento [ 13 мар 2018, 09:13 ] |
Alex_MAN писал(а):
У меня и на заводских было по одному болту и резьб для съема не было. Видимо, начиная с какого-то года оптимизировали... аналогично! 15г
Автор: | SLAM™ [ 13 мар 2018, 09:29 ] |
А есть еще колесные диски, которые вообще не ставятся с этими болтами. У диска привалочная плоскость без отверстий. Я по забывчивости 2 раза так попадал. Колесо сильно восьмерит, что только не проверяли. А оказалось что диск стоит криво из за этих болтиков. В итоге так на всех машинах и снимаю их, чтобы поставить свои диски |
Автор: | yururu [ 13 мар 2018, 19:17 ] |
Барабаны под один болт не видел, а вот полуоси с одним отверстием под этот самый болт видел. Более того - с одной стороны у меня стоит барабан закрепленный двумя болтами, а с другой одним т.к. в привалочной плоскости полуоси одно отверстие с резьбой под этот болт. Ну и фиг с ним. А продавец полуоси сказал, что это полуоси нового образца! Но скорее китайцы не увидели, что там их 2 должно быть. Короче ни о чем. ![]() ![]() |
Автор: | Ю-Джин [ 14 мар 2018, 05:31 ] |
Да, забавно. Впору писать диссертацию на тему - необходимость дырьев в тормозных барабанах и различия работы тормозов при наличии/отсутствии болтов в них ![]() |
Автор: | Captain [ 14 мар 2018, 05:56 ] |
На родном (заводском) барабане 2 болта. "Было когда-то" ты забыл сказать. Сейчас по одному. Да и ни одного не было бы -- ничего бы не изменилось. Автору низачёт за столь унылый повод для темы. Такой детали, как "крышка тормозного барабана" не существует. Переднего тормозного барабана на шниве тоже не существует. |
