Какие болты крепят направляющие колодок? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=41&t=58305 |
Автор: | makogon-vs [ 03 июл 2018, 10:41 ] |
Заголовок сообщения: | Какие болты крепят направляющие колодок? |
![]() Первое: в каталоге не написано, какие именно два болта необходимы для крепления направляющей колодок к кулаку (это которые ключом на 17 откручиваются). Пошел в магаз, дали мне три болтика, два совсем мелких (Болт М6х12 и Болт М6х25) и один М10х1,25х25 правильно ли я понимаю, что второй болт оже должен быть М10х1,25х25? Каталог об этом умалчивает. Второе. На скриншоте видно, что в мане написано: "Зубилом расконтриваем два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку." -- что это значит? что там контрить нужно? там же не гайки, а головки болтов.. не пойму |
Автор: | Rael [ 03 июл 2018, 12:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какие болты крепят направляющие колодок? |
makogon-vs писал(а):
там же не гайки, а головки болтов Да, болты вкручены в тело направляющей. Под головки болтов подложены квадратные шайбы. Углы этих шайб загнуты на грани головки болта.
Автор: | Alex_MAN [ 03 июл 2018, 12:32 ] |
Rael писал(а):
Под головки болтов подложены квадратные шайбы. Углы этих шайб загнуты на грани головки болта. Нет там квадратных шайб, это не переднеприводные ВАЗы. До 01.2016 болты контрились отгибанием ушей защитного кожуха суппорта, с 01.2016 там стали ставить стопорные пластины, кожуха нет. |
Автор: | Rael [ 03 июл 2018, 12:36 ] |
Alex_MAN писал(а):
Нет там квадратных шайб Да, сорри, перепутал (ПП ВАЗ у меня тоже был ). Но принцип такой
Автор: | Alex_MAN [ 03 июл 2018, 12:43 ] |
И насчет болтов крепления направляющей. Да, они М10х1,25х25, но каленые (прочность 10,9), обычные я бы ставить не рискнул... |
Автор: | makogon-vs [ 03 июл 2018, 13:25 ] |
Alex_MAN писал(а):
Rael писал(а):
Под головки болтов подложены квадратные шайбы. Углы этих шайб загнуты на грани головки болта. Нет там квадратных шайб, это не переднеприводные ВАЗы. До 01.2016 болты контрились отгибанием ушей защитного кожуха суппорта, с 01.2016 там стали ставить стопорные пластины, кожуха нет. у меня машина 13 года, получается, надо просто будет ушки отогнуть? я почему спрашиваю - прикепела намертво верхня направляющая, которая держит прижымной рычаг. Менять колодки с использованием нижней направляющей - ад. Не удобно очень. Поэтому хочу замени ть и направляющую колодок и сразу болты новые поставить. |
Автор: | Alex_MAN [ 03 июл 2018, 14:18 ] |
надо просто будет ушки отогнуть? Да, отогнуть и открутить болты. Полезешь, сам все увидишь. Болты лучше старые оставь, если новые тебе в магазе всучили не 10.9... makogon-vs писал(а):
прикепела намертво верхня направляющая, которая держит прижымной рычаг. Нет у нас направляющих как таковых, есть "ось прижимного рычага суппорта", или в просторечии "беременный гвоздь". Насчет прикипания - да, имеют они такое свойство, потому как с завода собираются насухую, без смазки. Я на двухмесячной машине левую верхнюю еле выбил, что уж говорить о пятилетнем авто, если туда давно не лазили и наверное никогда не мазали... |
Автор: | Serge N [ 03 июл 2018, 16:52 ] |
Есть в каталоге болты Группа С200 Тормоза передние Болт М10х1.25х25 00001-0059707-30-0 4шт поз 2 и в твоей ссылке эти же болты |
