Тормоза не срабатывают должным образом с первого раза
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=41&t=59248
Автор:  tim5098 [ 31 авг 2018, 05:13 ]
Заголовок сообщения:  Тормоза не срабатывают должным образом с первого раза
Всем привет!!!
Проблема такая, тормоза не срабатывают как надо, тормозной путь слишком длинный, но если нажать ещё один другой разок, то тормозится лучше. По поводу воздуха в системе, проверял, воздуха нет. Колодки и задние и передние новые. Педаль не дёргается. Ещё один такой момент, если едешь медленно, км 40-50, то всё нормально, а вот если разгонишься примерно до 70-80 км, то даже если педаль в пол нажимать, машина всё равно продолжает катится.
Автор:  DmitryL [ 31 авг 2018, 09:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тормоза не срабатывают должным образом с первого раза
Подшипники ступичные развалились и тормозной диск раздвигает колодки. Отрегулируй подшипники попробуй.
Автор:  Rael [ 31 авг 2018, 10:28 ]
ABS есть на машине?
Автор:  tim5098 [ 31 авг 2018, 11:25 ]
Подшипники немецкие менял недавно, ABS нет 2005 год
Автор:  BSG [ 31 авг 2018, 14:30 ]
Если колодки менял недавно, а до этого долго ездил на изношенных, то могли закиснуть толкатели. Сними колодки, почисти толкатели и проверь их ход.
Автор:  sanyok [ 31 авг 2018, 14:31 ]
Подшипники немецкие
Кто изготовитель? Всеж таки проверь люфты.
Автор:  tim5098 [ 31 авг 2018, 16:33 ]
подшипник NSK bearings, суппорта проверял и поршни в них
Автор:  Crack [ 31 авг 2018, 20:52 ]
в задних цилиндрах не держит механизм "не помню как называется"))) короче типа автоподвода колодок. он на ниве в самих цилиндрах
Автор:  lesk [ 02 сен 2018, 05:58 ]
Вчера почти похожая ситуация была - воткнулся в кочку и заглох. Затем не понял холостой почти отсутсвовал тормоза не прожимаются и плохо тормозят. Посмотрел шланг вакумника - все ок. Заехал на сотню в итоге - вылетел с дмрв датчик холостого хода как смог - не знаю. В итоге нет вакума нет холостого и нет тормозов.
Автор:  вася 71 [ 02 сен 2018, 09:24 ]
Как с дмрв мог вылететь датчик холостого хода?Или я чего то не понял
