Не работает ABS http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=41&t=63382 |
Автор: | Zorg_152 [ 06 мар 2019, 13:38 ] |
Заголовок сообщения: | Не работает ABS |
Прошу помощи! Темы про неисправность абс не нашел. Загорелась лампа АБС, на бк ошибок нет. Датчики на месте, провода целые. Предохранители под капотом тоже. Что делать хз. Менять датчики методом тыка накладно. Может кто что подскажет? Заранее благодарен |
Автор: | Rael [ 06 мар 2019, 14:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не работает ABS |
Zorg_152 писал(а):
Темы про неисправность абс не нашел. А я вот задал в строке поиска магические символы 'ABS' и получил целый список (на несколько страниц) тем с данного форума исключительно по проблемам АБС на ШН. После их прочтения на 90% будет ясно, что делать, если нет, выбрать из найденных наиболее подходящую и в ней задать конкретный вопрос.Если такой план действий чем-то не нравится, могу дать с ходу универсальный совет - езжайте на сервис |
Автор: | Zorg_152 [ 06 мар 2019, 16:28 ] |
@Rael , Не поверишь сначала так и сделал. Выдает "нужен ли шниве абс", "абс + -" и т. д. Возможные темы выдает, но в ветке про фам1. Если на GLX и GLC устройство абс одинаково, тогда вопросов нет. Тему можно удалить... |
Автор: | Alex_MAN [ 06 мар 2019, 16:34 ] |
@Zorg_152 , ошибка точно именно ABS, а не SRS? А то мне тоже сначала у себя ABS померещилась, а оказалось всё совсем не так... |
Автор: | Rael [ 06 мар 2019, 16:49 ] |
Zorg_152 писал(а):
Возможные темы выдает, но в ветке про фам1 Вот эти точно по обычной viewtopic.php?f=41&t=9672&start=20 viewtopic.php?f=41&t=1817 viewtopic.php?f=41&t=9667 viewtopic.php?f=41&t=9705 |
Автор: | Zorg_152 [ 06 мар 2019, 17:06 ] |
@Alex_MAN , Точно АБС, на штате векторе горит, при торможении на юз не срабатывает. Бк ошибок не видит. А должен или нет? Может сканером ELM попробывать? Разъемы на передних проверил, на задних еще нет. Буду датчики прозванивать завтра... @Rael , Спасибо, cмотрел, к сожалению, нужной информации не нашел в этих темах. В ветке про фам полистаю еще |
Автор: | Rael [ 06 мар 2019, 17:10 ] |
Zorg_152 писал(а):
Разъемы на передних проверил, на задних еще нет. Лучше проверять прямо на разъеме блока АБС, туда сходятся все необходимые сигналы, "+", "-", так что попутно диагностируется и проводка. Ну и отдельно реле и предохранитель АБС проверить
Автор: | aspb [ 06 мар 2019, 19:30 ] |
БК работает только с блоком управления мотором. Откуда там коды из ABS ? |
Автор: | Pavel_CH [ 06 мар 2019, 23:15 ] |
aspb писал(а):
БК работает только с блоком управления мотором. Откуда там коды из ABS ? А почему только с блоком управления мотором? Современные БК, тот же мультитроникс, позволяют в меню доп. оборудования выбрать диагностику той же абс. |
Автор: | aspb [ 06 мар 2019, 23:22 ] |
Pavel_CH писал(а):
А почему только с блоком управления мотором? Потому, что у автора темы БК Штат Вектор. |
