 [ Сообщений: 51 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2019, 15:57
  •  273
  • 26
  •  12 мар 2019, 12:56
Всем доброго времени суток. Собственно, заметил, что при долгом движении( т.е. тормоза уже нагретые) ИНОГДА при торможении(усилие не играет никакой роли- проверял) идет биение в руль и педаль. При этом спустя минуту, этого биения уже может не быть. Первый раз увидел- думал что диск тормозной перегрел и его повело, но оттормозившись через минуту без каких-либо эксцессов понял, что дело не в нем, иначе било бы при каждом торможении. Машине 5 месяцев, пробег 4200км. Также, при движении, иногда скрипят тормоза, возможно это как-то связано. На ТО-0 сказал об этом скрипе, мастер-приемщик ответил что возможно подклинивают, вылечить это они не в состоянии мол, да и доверять им машину по жизнеспособным системам не хочу. Темы просмотрел, похожего не нашел, если такая тема уже есть- перенаправьте, пожалуйста. При этом тормозит машина довольно неплохо, мой Прадо 120 тормозит хуже. Вопрос к знающим - куда копать? И как лечить? :smile_crying:
Один в поле воин!
Сообщение Добавлено: 22 июл 2019, 16:10
  •  3257
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Накладки поменяй попробуй...TRW, FERRODO.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 22 июл 2019, 16:18
  •  273
  • 26
Накладки в смысле колодки?
Один в поле воин!
Сообщение Добавлено: 22 июл 2019, 16:29
  •  3257
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
@Винторез , Они самые...менять будешь смотри на геометрию износа. Если подклинивает какой-то цилиндр сразу будет видно....
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 23 июл 2019, 23:10
  •  273
  • 26
В продолжение темы. Сегодня произвел вскрытие, которое показало, что на левом колесе равномерный износ колодок, а на правом внешняя колодка сточена слегка больше, чем внутренняя, а именно на 0,3мм. Также, пока ехал до гаража заметил, что данные биения актуальны после того, как колодки нагреваются и проявляются при интенсивном торможении со скорости 110+. Есть идеи, почему может подклинивать правый суппорт?
Один в поле воин!
Сообщение Добавлено: 23 июл 2019, 23:26
  •  5699
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
Сними колесо, разожми колодки монтировкой. Проверь, не клинит ли изношенную колодку в суппорте. Не должно.
Далее, помощник давит в тормоз, а ты наблюдаешь за выходом трёх поршней из цилиндров. Какой-то из них не хочет вылазить. Плохо.
Можно попробовать разработать поршень, но по личному опыту хватает не на долго. Надо разбирать, очищать и т.п.
Техцентр 777 оказывает тех. помощь всем Шниваводам.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 24 июл 2019, 00:03
  •  273
  • 26
Это у нас получается с завода идут калеки? Учитывая то, что грязь я за эти 5 месяцев видел раза 4, и то, после нее колеса из керхера промывал. Правый суппорт сегодня весь вычистил от грязи насухо, завтра попробую пошевелить тормозные цилиндры. Странно, что сточилась именно внешняя колодка- тормозные цилиндры-то с внутренней стороны, если бы клинил один, то износ был бы диагональный у внутренней колодки.
Один в поле воин!
Сообщение Добавлено: 24 июл 2019, 08:36
  •  3257
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
Накладки то что за контора? Может сами накладки хумно...
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 24 июл 2019, 08:58
  •  2641
  •  05 мар 2007, 11:49
  •  Ростовская обл,Красный Сулин.Дядя Морра.
На скорости 110+ попробуй ручником оттормозится ,может
там засада.
В каждой шутке есть доля шутки.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2019, 09:42
  •  273
  • 26
Колодки стоят с завода. (Читай "Автоваз")
Один в поле воин!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу  След.
