Не могу понять взаимосвязь >подъёмник&тормоза<
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=41&t=66211
Автор:  ev3658 [ 10 авг 2019, 23:01 ]
Заголовок сообщения:  Не могу понять взаимосвязь >подъёмник&тормоза<
Был сегодня на замене масла переднего редуктора у оф.дилера, заодно и защиту поменял (с рёбрами жесткости поставил).
Ничего вроде такого не делалось, подняли - опусти, помыли.
Выезжаю и с правой стороны очень-очень резкое торможение при торможении, аж со свистом.
Ну думаю я типа холодное чего. Разогнался, попробовал - вроде прошло.
Еду-еду и тут раз...резкое торможение, начал тормозить, а тормоза уже не такие острые как были предыдущие 28тыс.км, то-есть изменились и даже если сильно надавить, как будто толку нет, нет такого эффекта торможения, еле оттормозся, как будто груженный и по льду.
Что может произойти при подъёме машины, чтоб тормоза стали себя вести плохо?
Защита стояла которая и мост и раздатку закрывала, сейчас сняли. Реально тормоза как изменились, неужели завоздушились как при подъёме? :smile_nerd:
Автор:  Crack [ 11 авг 2019, 06:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не могу понять взаимосвязь >подъёмник&тормоза<
че-нибудь сделали чтоб еще раз приехал
Автор:  aal [ 11 авг 2019, 10:33 ]
Однозначная и документированная связь подъёмника и тормозов есть через "колдун". На вывешенной машине регулятор усилия задних тормозов должен полностью перекрывать трубки обоих контуров.
Дальше могут начинаться чудеса, связанные с закисанием колдуна. Ржавчина на рычаге привода колдуна останавливает его в каком-то положении, не соответствующем нагрузке на мост.
Для начала, можно найти заводскую инструкцию, и по ней проверить ход колдуна. Нормально шевелится, или нет?
Автор:  ev3658 [ 11 авг 2019, 10:51 ]
... проверить ход колдуна. Нормально шевелится, или нет?
Так-то машине без 20 дней год будет.
Спасибо за информацию, забыл про колдуна, действительно, это может объяснить резкое торможение в начале (как в копанный).
Но проблема была только с правой стороны, вот это настораживает.
Автор:  Alex_MAN [ 11 авг 2019, 11:04 ]
@ev3658 , а у тебя разве без АБС машина?
Автор:  Козырёнок [ 11 авг 2019, 11:16 ]
у меня подобное было когда отвалилась накладка на колодке, и просто вставала в клин когда хотела,
т.е. 2-3 раза тормозится нормально а потом при среднем торможении резко с визгом одним колесом
Автор:  ev3658 [ 11 авг 2019, 11:45 ]
Alex_MAN писал(а):
без АБС машина
Да, без АБС. Моделей с АБС и без кондиционера небыло.
Автор:  lesk [ 11 авг 2019, 19:22 ]
Хреново!!! Надо назад вернуть - может быть возьмут с заменой!!! :smile_bigsmile:
Автор:  ev3658 [ 12 авг 2019, 11:17 ]
Не, это хотелось бы исключить у оф.дилеров. Да и чего они смогут сделать?
Тут точно подъёмник чего-то сделал, ямы нет в деревне осмотреть, сегодня заеду на кирпичи какие нибудь и гляну, может где трубку подъемником пережали или колдун чего. А то придётся 200км. на эвакуаторе везти, страшно на трассу выезжать, а по бездорожью защита снята и ежиков давить не хочется.
Автор:  Alex_MAN [ 12 авг 2019, 11:24 ]
@ev3658 , тормоза прокачай для начала.
