Выбить "беременные гвозди" или альтернативная замена колодок
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=41&t=70744
Страница 1 из 3
Автор:  Serge S [ 23 авг 2020, 08:52 ]
Заголовок сообщения:  Выбить "беременные гвозди" или альтернативная замена колодок
Всем здравствуйте!
Как извлечь т.н. "беременные гвозди" закисли насмерть - ни миллиметра. Народные методы (WD, тормозуха, греть) не помогают :smile_headbang:
Если распилить пряжки есть шанс выбить? Или все кроме цилиндра в помойку?
Возможно заменить колодки снятием направляющих колодок с диска (т.е томозного механизма колеса целиком)?
Т.е вынуть старые колодки в освободившуюся прорезь для диска и новые вставить таким же образом?
Автор:  bvm1954 [ 23 авг 2020, 10:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбить "беременные гвозди" или альтернативная замена кол
Serge S, высверлить. Без вариантов!
Автор:  Arbuzzz [ 23 авг 2020, 10:51 ]
Споттер, термоключ, паяльная кислота, с вечера залить "Механиком"
Новые гвозди оцинковать батарейкой. Но это я пока не пробовал =)))
Автор:  Serge S [ 23 авг 2020, 11:11 ]
Такой вариант тоже рассматриваю.
А если:
1. открутить три болта, держащих направляющую, в которою колодки вставлены
2. снять все (цилиндр, суппорт, колодки) с диска не отсоединяя тормозной шланг
3 сдвинуть суппорт с колодками по направлению "внутрь машины" с направляющей
4. собрать с новыми колодками в обратном порядке
Пункт 3 осуществим? Визуально вроде как должно получиться, а на деле?
Автор:  ВВА [ 23 авг 2020, 16:33 ]
А если
Имхо, это сработает.
Возможно, придется отвернуть гайку верхней шаровой, чтобы дать свободу шлангу. ( или отгнуть держалку- не помню, разрезная ли она.)
Со шлангом поаккуратней, вес суппорта примерно 2,5кг, да плюс направляющая, колодки.
Пока все установлено, раздвижными пассатижами прижми пружинки пряжками и каким нибудь способом ( проволака , например, или струбцинками) зафиксируй их прижатыми к направляющей. ( вот это плохо представляю себе)
Иначе потом наружняя колодка может попасть в прорезь направляющец для диска . А пружинки давят на колодки через пряжки с силой где нить 50кг...
Дальше отогнешь загибы пластины на двух болтах и вперед с поворотом.
Суппорт подвесь, а уж с направляющей ,думаю , справишься..
Должны выбиться.
PS
Это как же так они закисли? Уж раз в год то надо разбирать
механизм для осмотра, при смене колес...
Ну, хотя бы, через год...
Успеха.
Автор:  Vityok [ 25 авг 2020, 21:20 ]
паяльная кислота
А что с ней делать?
Автор:  Rael [ 25 авг 2020, 22:17 ]
Разрезная, шланг из нее изымается довольно легко (труднее его назад в нее заправить)
Автор:  Alex_MAN [ 25 авг 2020, 23:23 ]
Если у тебя даже "гвозди" настолько закисли, то суппорт из направляющей ты сможешь выбить только молотком в тисках, причем, вероятнее всего, с последующей заменой суппорта. Там в посадочном тоже уже один сплошной оксид алюминия, как и в отверстиях под "гвозди"..
Автор:  Glu777 [ 25 авг 2020, 23:25 ]
@Alex_MAN , +. причем обе стороны. Замена суппортов.
Автор:  Alexian_2001 [ 25 авг 2020, 23:56 ]
@Serge S , сталкивался с таким делом.
На одной стороне было. Высверливал. Но высверлить без повреждения направляющей скобы не получилось, - сверло уходит в сторону более мягкого металла. Скоба мягче, чем штырь.
Но ничего страшного нет. Скоба продаётся отдельно и легко меняется. Вот она:
