Периодически тормоза становятся "дубовыми"
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=41&t=83961
Автор:  Meow [ 08 авг 2023, 23:32 ]
Заголовок сообщения:  Периодически тормоза становятся "дубовыми"
Добрый вечер всем, столкнулся с такой проблем, умер главный тормозной цилиндр, поменяли, прокачали, сначала тормоза работали как нужно, покатался пару часов и тормоза становятся дубовыми, прожимать трудно, но тормозят хорошо. Подождал час, всё опять стало нормально, спустя 20 минут езды, такая же тема. Поменял клапан вакуумника, почти весь день прокатался, всё было хорошо и под вечер опять тормоза стали тугими, подождал час и всё вновь стало хорошо, покатался пару часов, проблем не возникло
Автор:  apollop [ 09 авг 2023, 09:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Переодически тормоза становятся "Дубовыми"
Вообще-то тема такая есть. Она не большая. Почитай, там все расписано. Смысл такой: хочешь, что бы все правильно заработало и без геморроя, то надо ГТЦ менять в сборе с ВУТ (вакуумный усилитель тормозов). Да, дорого. Хочешь сэкономить - надо отрегулировать длину штока ВУТ. Это делается шайбами, которые ставишь между ГТЦ и ВУТ. Т.е. меришь на какую длину заходил шток в старый ГТЦ и добиваешься такого же результата на новом ГТЦ. Как-то так.
Автор:  apollop [ 12 авг 2023, 00:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Периодически тормоза становятся "дубовыми"
Я так понял, что совет тебе и не очень нужен....
Автор:  Meow [ 12 авг 2023, 23:22 ]
Я прочитал твой совет и прислушивался, буду смотреть на штуцер, если не получится отрегулировать, буду менять вакумник
Автор:  Dm.VZ [ 13 авг 2023, 09:15 ]
@Meow , гоняешь сильно, тормозишь интенсивно?
Может просто у тебя тормузуха некачественная залита, перегревается и кипит... Шнива, конечно, не гоночный болид, но вдруг? :smile_nerd:
Автор:  franki zagorini [ 13 авг 2023, 11:15 ]
Там по моему можно регулировать шток попробуй покрути , если нет то пару шайб между вакумником и цилиндром.
Автор:  Meow [ 15 авг 2023, 01:04 ]
Да, на днях буду пробовать, спасибо за совет
Автор:  Meow [ 15 авг 2023, 01:05 ]
Гоняю прилично, но не думаю что в тормозуха дело, после замены центрального прокачивали два раза и почти сразу начали колодки клинить на передних колесах, но не постоянно, а переодически, даже на холодную
Автор:  senin [ 15 авг 2023, 13:57 ]
У меня отец давно уже долил в Москвич тормозухи от моих Жигулей. А у него была БСК. В итоге пришлось менять все манжеты в ГТЦ и в колёсных тоже, иначе тормоза встали колом т.к. все манжеты разбухли ! Я к тому, что может ТЖ, что залили несовместима со старой.
Автор:  sanyok [ 15 авг 2023, 15:20 ]
@senin , Где ж сейчас БСК то взять?
