При торможении блокируется зад http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=41&t=85165 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Хакс [ 09 янв 2024, 20:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: При торможении блокируется зад |
Горячий Ключ писал(а):
Если перед не тормозит, то контуры поменять местами , что ли, на ГТЦ. Перед тормозит. Но зад блокируется раньше. Бывает что отрабатывает как надо, перед блокируется, а зад нет. |
Автор: | Де Сяткин [ 09 янв 2024, 23:41 ] |
Хакс писал(а):
Перед тормозит. Но зад блокируется раньше. Бывает что отрабатывает как надо, перед блокируется, а зад нет. Менять или ГТЦ (еще раз на нормальный) или колдун (еще раз на нормальный).Или по человечьи для начала тормоза прокачать, проверив перед этим задние рабочие цилиндры. Если они хоть чуть чуть клинят/подтекают/подсасывают воздух, то так и будешь трахаться. В общем надо тебе перетрахивать ВСЮ тормозную систему по очереди сзаду наперёд. |
Автор: | Хакс [ 10 янв 2024, 14:30 ] |
Де Сяткин писал(а):
Менять или ГТЦ (еще раз на нормальный) или колдун (еще раз на нормальный). А как же отличить нормальный, от ненормального? Я вот уже 2 раза менял колдуна, получается это третий по счету. И все равно такая проблема есть. А щас не известно, в нем дело или нет. |
Автор: | Любитель-2 [ 10 янв 2024, 15:32 ] |
@Хакс , Может быть обижу вопросом. Новые регуляторы давления которые ты ставил они точно 2121..... или 2101.... Почему спрашиваю, внешне они одинаковые. |
Автор: | Хакс [ 11 янв 2024, 11:06 ] |
Любитель-2 писал(а):
@Хакс , Может быть обижу вопросом. Новые регуляторы давления которые ты ставил они точно 2121..... или 2101.... Почему спрашиваю, внешне они одинаковые. Так у меня от шевика тормозная стоит. Две трубки подходит, две выходит из него. |
Автор: | Rikki [ 11 янв 2024, 17:02 ] |
Хакс писал(а):
уже 2 раза менял колдуна, получается это третий по счету. И все равно такая проблема есть. На техосмотр не пробовал заехать, ну там чтобы в циферках увидеть, одинаково ли тормозят колёса? Цифирьки подскажут где искать. |
Автор: | немец [ 11 мар 2024, 22:24 ] |
Было две нивы 21214 и теперь Шевик. На обоих так былоад тормозил раньше, особенно это было заметно зимой, на скользком покрытии, поэтому смирись и прекрати менять исправные детали . На Шевике с АБС хоть боком не таскает, а на 21214 зимой тормозить боялся. |
Автор: | Конник [ 12 мар 2024, 12:46 ] |
Проблема может быть от лифта , от слишком жестких амортизаторов на отбой, от закисленных рабочих цилиндров. |
Автор: | Heilagr [ 25 мар 2024, 21:01 ] |
Перёд не тормозит, вот зад и схватывает раньше. Было такое, лечил заменой закисших передних цилиндров и колодок. |
Автор: | немец [ 27 мар 2024, 22:58 ] |
Heilagr писал(а):
Перёд не тормозит, вот зад и схватывает раньше. Было такое, лечил заменой закисших передних цилиндров и колодок. Если перед не тормозит, то нет характерного "кивка". У меня машина тормозила хорошо, но с юзом зада. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
