Непонятки с тормозами- зад заносит даже на асфальте http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=41&t=9597 |
Страница 12 из 12 |
Автор: | Needle [ 28 янв 2009, 23:54 ] |
Sерый писал(а): prorock, дружище , рк-100 правильно говорит,так движение поршней не проверяют
Так любой потечет, согласен. Я проверял всегда работу цилиндров, сжимая поршни руками. Если уходят легко - значит исправны, если без инструмента не стронуть, значит уже закисли и просят замены. |
Автор: | prorock [ 29 янв 2009, 18:43 ] |
Needle писал(а): Sерый писал(а): prorock, дружище , рк-100 правильно говорит,так движение поршней не проверяют Так любой потечет, согласен. Я проверял всегда работу цилиндров, сжимая поршни руками. Если уходят легко - значит исправны, если без инструмента не стронуть, значит уже закисли и просят замены. |
Автор: | рк-100 [ 29 янв 2009, 18:56 ] |
Цитата: дык вот я их не проверял,а решили просто поджать,чтоб не дай бог потом после сборки они не промахнулись мимо колодок. Ну ни как они не промахнуться ,даже иногда приходиться сжимать еще чтобы барабан одеть ,ну и конечно нужно чтобы стягивающая пружина была одета.
Автор: | Needle [ 29 янв 2009, 19:38 ] |
prorock писал(а): Я сам помню что от копейки вроде крупнее он. Не знаю конечно насчёт крепежа..
Такой же он у копейки и подходит по крепежу. Отличие в том, что на копейке зазор между колодками и барабанами регулировался эксцентриком, а на пятерке механизм регулировки зазора уже в самом цилиндре. Вот и вся разница. В принципе, я как-то поставил по ошибке на свою пятерку цилиндры от копейки. Ничего особенного не заметил Правда, я долго не ездил, поменял потом. |
Автор: | gerik0310 [ 05 мар 2021, 02:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Непонятки с тормозами- зад заносит даже на асфальте |
Порядок прокачки тормозов нива шевроле...? |
Автор: | Air034 [ 06 мар 2021, 21:06 ] |
gerik0310 писал(а):
Порядок прокачки тормозов нива шевроле...? По диагонали, с какой стороны начинать все равно, если прокачиваешь переднее левое, то потом прокачиваешь заднее правое... |
Автор: | ujrok [ 02 окт 2021, 16:12 ] |
lдобрый день подскажите. ситуация такая, стало при торможении тянет в право сделал ревизии правое заднее колесо не тормозит,заменил цилиндрики ,шланги (не внушали доверия) все прокачал ничего не изменилось но появился стук в правой стороне при торможении колдун в норме что это может быть при приближении зимы обламывает заранее спасибо |
Автор: | sanyok [ 06 окт 2021, 16:03 ] |
@ujrok , Возможно колдун отрегулировать надо. Частенько, если там зазор большой он и стучит. |
Автор: | Геогрий [ 06 окт 2021, 18:47 ] |
sanyok писал(а):
Возможно колдун отрегулировать надо. Абсолютно точно! |
Страница 12 из 12 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
