Вибрация при торможении со 100км./ч. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=41&t=9620 |
Страница 1 из 7 |
Автор: | hunter05 [ 28 июл 2011, 14:41 ] |
Заголовок сообщения: | Вибрация при торможении со 100км./ч. |
1.При скорости свыше 100км нажимая на тормоз происходит дитонация как будто выехал на граверную дорогу. Дитонация больше идет на руль и панел. С чем это связано?Машина проехала 11000км. При медленном на тормоз на маленьких скоростях ощущение как будто работает АБС. 2.Подскажите пожалуйста где винтернете можно приобрести обшивку бертоне, а именно колесная арка по моему называется. |
Автор: | humpty-dumpty [ 28 июл 2011, 14:45 ] |
возможно тормозные диски повело |
Автор: | carmack [ 28 июл 2011, 16:09 ] |
было также на 20000! Поменял диски тормозные передние - стало отлично. Через 20000 опять задергало! - Кривая ступица (правая). Для начала проточить тормозные диски надо или новые поставить. Бывает еще задние барабаны ведет, но это после 5 лет эксплуатации не раньше. бертоне в интернетах не продается, только у дилера, частями, и дорого. |
Автор: | Serzh [ 28 июл 2011, 17:29 ] |
Тормозные диски однозначно под замену, а причиной могли стать и суппорта и ступичные подшибники. |
Автор: | bogand [ 19 сен 2011, 20:25 ] |
Реанимируем тему... При скорости от 90 и выше, при торможении бьет педаль тормоза и появляется вибрация. При увеличении интенсивности торможения растет и вибрация. Замена торм. дисков, колодок, подшипников спереди эффекта не дала. Все сохранилось. Что еще может быть? Барабаны?! |
Автор: | yaro [ 20 сен 2011, 16:13 ] |
bogand, Цитата: Что еще может быть? Барабаны?!
Разумеется. Вообще, если бьет в руль - диски или ступица, в педаль - барабаны. Особенность конструкции тормозов такая. Но в запущеных случаях при поведенных дисках может бить в педаль. Наоборот - нет. На кузов какая-то вибрация идет во всех случаях. |
Автор: | СэрЙога [ 29 сен 2011, 19:39 ] |
Тоже самое с новья. Зазоры ступиц в норме , тормозные диски (надеюсь) на заводе ровные ставят. Грешу на редуктор т.к. при прохождении неровностей бывают лёгкие удары в руль |
Автор: | продавец [ 30 сен 2011, 06:45 ] |
Очень часто бывает дело в заднем тормозном цилиндре.Если один из поршеньков "захряснет",то при торможении изза неравномерно прикладываемых усилий,тормозной щит задних тормозов начинает вибрировать.Так же после установки нового заднего цилиндра рекомендуеться несколько раз резко оттормозиться,что бы вышли именно оба поршня,а не тот которому легче.Продиагностировать данную неисправность довольно сложно,так как при снятом тормозном барабане при нажатии на тормоз поршень может просто вывалиться из цилиндра.Из старого тормозного барабана можно сделать очень простое приспособление для контроля работоспособности ЗТЦ:Берётся барабан и в нём напротив того места где распологаеться цилиндр делаеться отверстие(можно даже сказать-дыра!) |
Автор: | WESTR [ 30 сен 2011, 06:50 ] |
bogand,ручник подтяни! потормози ручничком при подъезде к месту стоянки желательно несколько раз! : при этом нажимая на педаль тормоза и будет тебе счастье |
Автор: | vano19 [ 10 ноя 2011, 18:19 ] |
У меня летом началась вибрация , ну заменил диски тормозные , подшипники , колодки .......ВИБРИРУЕТ ! сейчас грешу на трос ручника(правая сторона почти не ходит) но прочитав эту страницы ещё и на задние рабочие подозрение падает(барабаны снимал , посмотрел-на вид норма) Да , забыл сказать , пробег 58 с копейками , г.в 2006 |
