Писк при нажатии на педаль тормоза http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=41&t=9625 |
Автор: | ex [ 14 окт 2011, 14:13 ] |
Заголовок сообщения: | Писк при нажатии на педаль тормоза |
Здравствуйте, случилось следующее: завелся, прогрел, поехал, заглох через 300 м. Поигрался с клемой аккумулятора (снял и вернул на место), чек енжин не горит, но при нажатии на педаль тормоза издаются писки. Посметрел ошибки на Штате: 1602, но она из-за того, что я скидывал клему. Если стоять то просто пищит, если ехать то попищит и глохнет движок. Колодки, диски и барабаны в хорошем состоянии. Где и чего смотреть? Поиском пользовался. В камасутре написано, что пищит когда колодки износились, а они в порядке. Вчера ездил, все было хорошо: ШНива 2005 г.в. |
Автор: | Spirit [ 14 окт 2011, 15:02 ] |
Ваккумник навернулся. Шток или сальник штока (не то, к чему педаль крепится, а толстый цилиндр с клапанами). Попробуй заглуши шланг от вакуумника к впускному коллектору. И ПОТИХОНЬКУ прокатись, тормозни. Тормоза будут ТЯЖЕЛЫЕ. Но пищать не должно |
Автор: | ex [ 14 окт 2011, 15:07 ] |
Jaculus писал(а): Ваккумник навернулся. Шток или сальник штока (не то, к чему педаль крепится, а толстый цилиндр с клапанами). Попробуй заглуши шланг от вакуумника к впускному коллектору. И ПОТИХОНЬКУ прокатись, тормозни. Тормоза будут ТЯЖЕЛЫЕ. Но пищать не должно
Спасибо, пойду попробую. |
Автор: | ex [ 14 окт 2011, 18:13 ] |
Вакуумник накрылся. Можно закрывать. |
