Не равномерное торможение http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=41&t=9640 |
Автор: | Nemesys [ 14 ноя 2011, 09:48 ] |
Заголовок сообщения: | При торможении ведет в сторону. |
Сабж. Причем сегодня может устойчиво вести влево, а завтра вправо. Но чаще всетаки влево. И все это счастье при несильном торможении на скорости. Что это может быть? "Колдун"? Какая-то тормозная диагональ плохо работает? Углы установки колес? |
Автор: | Zolotko [ 14 ноя 2011, 10:08 ] |
ИМХО причин может быть много.... Как пример - воздух в системе, мертвый амортизатор, разное давление в шинах и т.п. Помню как-то пытался на короткой ниве найти причину - не смог ![]() |
Автор: | DenSSS [ 14 ноя 2011, 10:10 ] |
Добавлю: Колейность, люфт в рулевом, сайлент-блоки... Вообщем много чего.. |
Автор: | Пряник [ 14 ноя 2011, 10:16 ] |
у меня при таких симптомах были разбиты резинки в реактивных тягах |
Автор: | Coin [ 14 ноя 2011, 10:25 ] |
У меня что-то подобное, но причина известна. Воздух в суппорте (или где то рядом с ним), прокачке не поддаётся. Пробовал разными способами и самотёком и с заводкой машины, чтобы усилитель работал, толку нет, где то остался пузырек воздуха и ни как его не выгнать. Думаю полностью разобрать, но уже появились другие проблемы, пока руки не доходят |
Автор: | Nemesys [ 14 ноя 2011, 10:56 ] |
Мда... : Пошел рыдать... |
Автор: | Valerikson [ 14 ноя 2011, 15:01 ] |
Автор: | Dr.Maxx [ 14 ноя 2011, 15:16 ] |
Рыдать надо в последнюю очередь, ибо понаписали тут на неделю ежедневных бдений с машиной. Проще всего прокачать с заменой жидкости (наверняка сто лет не делали.) Судя по профилю-петербург, значит замена резины, если еще не произошла, то не за горами, там и отбалансировать можно. сход-развал тоже не бог весть какая процедура. |
Автор: | Nemesys [ 14 ноя 2011, 16:41 ] |
дык прокачал вчерась, не помогло. калеса поменял неделю назад, но и на прежних было и на зимних тоже... резинки канешно давно пора менять, но с виду они приличные, машина едет тоже неплохо, при разгоне не ведет, не скрипит ничего и не колбасит на дороге, тока при торможении... оттого и рыдаю, что проблема дрянная - пока полмашины не поменяешь, не найдешь что это было, как водицца... : |
Автор: | dronishe [ 14 ноя 2011, 23:11 ] |
А ведет как? передок уводит то есть как-бы руль в сторону тянет или задок в юз уходит? Если задок юзит то возможно колдун, если передок уводит, то неравномерность торможения передних колес, может поршеньки в суппортах разработать, Кстати там диски еще по толщине нормальные. |
