Тормозные трубки.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=41&t=9711
Страница 1 из 5
Автор:  Богач [ 09 фев 2014, 17:19 ]
Заголовок сообщения:  Тормозные трубки.
Подскажите,от какой машины подходят тормозные трубки на Шниву?В продаже родных нет.Продавцы впарили от 9-ки.Вот думаю,подойдет или нет?Нужна задняя левая тормозная трубка -может от классики подойдет?продавцы не знают.Иномарка блин....
Автор:  ЛЫСЫЙ 721 [ 09 фев 2014, 17:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тормозные трубки.
Самые обычные жигулёвские у нас трубки! Бери приблизитено подходящую по длинне,ну или чуть длиннее! :smile_bigsmile:
Автор:  Богач [ 09 фев 2014, 17:26 ]
От 9-ки подойдут?Продают алюминиевые,а на Шниве стоят медные. Их гнуть можно?:
Автор:  Eugene.Kh [ 09 фев 2014, 17:29 ]
На шниве сталь.
На девятке тоже сталь.
Автор:  ЛЫСЫЙ 721 [ 09 фев 2014, 17:33 ]
Купи от "Газили",у неё они точно медные,гнуть одно удовольствие! А наши стальные! : :smile_bigsmile:
Автор:  HolySnake [ 22 янв 2015, 20:13 ]
Товарищи, а кто нить подбирал трубки по каталогу WP? http://pwpnet.pl/
Если с трубками "Тройник - шланг" или "тройник-колдун" понятно, там обычные M10x1 Штуцера. По каталогу это 112.
А вот какой штуцер в ГТЦ необходим? M12x1 ?
Автор:  РыболовЪ [ 23 янв 2015, 00:57 ]
ЕМНИП они разные М10х1 и М12х1
Автор:  Alexian_2001 [ 10 окт 2016, 00:43 ]
Сегодня вытащил тормозные трубки, которые идут к левому и правому передним тормозным цилиндрам.
Трубки металлические, и вытащить их целиком не получилось, пришлось работать кусачками.
Трубки идут под подкрылком (снял подкрылки), затем через резиновый уплотнитель проходят в подкапотное пространство, потом проложены вдоль переднего щита вниз, и подходят к тройникам под днищем.
Коррозия появилась на трубках со стороны подсоединения к тормозным шлангам. По остальной длине, как ни странно, они довольно в неплохом состоянии. Из-за коррозии решил менять.
В продаже есть "универсальные" медные трубки. Они намного мягче оригинальных стальных, хотя дороже.
Хотел заранее купить новые, медные, но нигде не нашёл, какой же длины брать.
Так вот, всем интересующимся сообщаю, что левая трубка имеет длину ровно 1 метр. Правая - 1,5 метра. Я купил 1,6 метра, с некоторым запасом, т.к. она сильно "виляет" в подкапотном пространстве.
Кстати, резьба не М10х1, а М10х1,25. Согласно имеющейся на них этикетке, производитель трубок - http://autotrubka.ru/ (не реклама, а только лишь для информации).
Автор:  Varvar_13 [ 18 сен 2017, 22:28 ]
Нужно поменять левую переднюю трубку (левая сторона которая водительская). Подскажите какую лучше брать длинну? По предыдущему что здесь написано 1м, на практике какую удобнее выгибать и устанавливать трубку точной длинны или с запасом по длинне? резьба м10х1,25 т.е. если медные где взять то штуцера не подойдут или с такой резьбой и медные бывают?
Автор:  РыболовЪ [ 19 сен 2017, 21:47 ]
@Varvar_13 ,
Па опыту вкрячивания задних трубок, идеально подошли только родные, кои были без проблем куплены у дилера.
