 [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: АКБ плохо заводится по утрам.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2021, 21:29
  •  3335
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Серж521 писал(а):
Я так понимаю ситуацию, эта релюшка помогает замку зажигания завести машину.
эта релюшка помогает тебе включить печку и стеклоочистители, а завести ДВС помогает реле зажигания или главное реле
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
@Серж521 , тебе для эксперимента - вытащи это реле из монтажного блока и расскажи об увиденных результатах
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 22 апр 2021, 11:44
  •  194
  •  10 апр 2016, 07:25
Не совсем правильный эксперимент. Нужно брать сгоревшую релюшку которая ранее стояла, вставлять и смотреть результат. А вставлять старое реле которое под подозрением желание нет.
В руководстве по эксплуатации написано что допольнительное реле К6 служит для разгрузки контактов замка зажигания. Как это практически выглядит, влияет ли на запуск двигателя, в интернете инфы вообще нет. В этой фразе соль.
Далее, по вашему это реле не участвует в запуске двигателя, допустим. Получается что на запуск влияет только заряженный аккумулятор, замок зажигания и стартер.
Ну не знаю, правильный или нет такой подход. Может неисправная релюшка дает большую просадку напруги.
У меня с утра схватывал стартер после нескольких попыток, и еще о чем я не писал. Ключ стартера заводил машину в самом конце своего хода. Сразу подозрение на аккумулятор и замок зажигания. Прям без раздумий. Новый аккумулятор зарядил по максимуму, результат тот же, заводится плохо.
Замок зажигания ой как не хотелось менять. Купил эту релюшку на 50 А, и всё встало в норме.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2021, 14:25
  •  3335
  •  Липецк
как это нет информации?
реле К6 подает питание на предохранители F9 F18
Безымянный.jpg [ 165.45 КБ | Просмотров: 331 ]
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 22 апр 2021, 16:22
  •  194
С функционалом, для чего нужно это реле понятно, согласен. И функционал этого реле может разниться для машин до 2009 года, и после.
Непонятно почему это реле называется дополнительным? И во многих руководствах пишется что это реле предназначено для разгрузки контактов замка зажигания. Как это реле разгружает контакты замка зажигания?
Вот что ниже, нашел материал про это реле. Думаю в ссылке всё понятно написано.
K6 — Дополнительное реле.
Если возникают проблемы с включением зажигания, проверьте это реле, а также контакты в замке зажигания и контактную группу.
https://vmiredorog.com/tehpomosch/174-b ... olet-niva/
Сообщение Добавлено: 22 апр 2021, 16:52
  •  3335
  •  Липецк
у ТС машина 13 года.
замок зажигания включает реле К6, которое своими контактами подает питание на мощные нагрузки - мотор отопителя салона и моторы стеклоочистителей
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 22 апр 2021, 17:11
  •  7667
  •   38
  •  08 июн 2007, 10:22
У меня долгий запуск был из за Датчика Положения Распред.Вала (датчика фаз).
Сообщение Добавлено: 22 апр 2021, 17:45
  •  9604
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Dm.VZ , С неисправным ДПРВ так и бывает. А с егазом, насколько знаю, вообще не запускается.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2021, 18:06
  •  114
  •  27 фев 2021, 19:35
Запускается , оть и дольше обычного.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2021, 22:07
  •  4288
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
перечитываю тему.
https://www.niva4x4.ru/t/LDLb8CgWTIOnXk86W270IQ/6#start
как много схожего.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 05 май 2021, 22:16
  •  4288
  •  Краснодар
Блин, то одно то другое :(
В общем, пока только с разными АКБ заводил, разницы никакой: запуск после долгого простоя длится 3-4 секунды. Стартер крутит легко, но запуска нет.
Поменял фильтр тонкой очистки, сеточку на бензонасосе. Тоже без толку.
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
