 [ Сообщений: 389 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2024, 23:05
  •  3181
  • 65
  •  05 дек 2018, 23:20
кстати, сколько норма в в мА?
20 мА при штатном эл.оборудовании
Ну, раз пошла такая пьянка...
ток.jpg [ 91.47 КБ | Просмотров: 302 ]
Сообщение Добавлено: 24 фев 2024, 23:23
  •  829
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Но больше отключать из допов уже нечего
что-то я, кажется, погорячился... С отключением допов, я совсем забыл про ГБО. Моя оплошность, эксперимент придется повторить.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 25 фев 2024, 06:47
  •  3356
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
60ма, а при отключении бк 40-50ма. Это норма? Можно не переживать?
Разные поколения БОШей - разные потребления. У мну 7.9.7 ток покоя, вместе с сигналкой такой же как твой 40ма.
У моего Штата вектор М, 10ма покоя. В сумме 50ма.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2024, 08:20
  •  829
  •  Жуковский, МО
да, у моего также 10-15ма
Но эксперимент не чистый. При возможности отключу ещё гбо и все проверю. А сигналка штатная у тебя?
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 25 фев 2024, 10:09
  •  7831
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Бош 7.9.7, БК Штат Х1, магнитола "Пионер" = 32 мА
Сообщение Добавлено: 25 фев 2024, 15:11
  •  3356
  •  Ульяновск
@Regento ,
Сигналка Центурион, 8ма берёт, судя по цифрам @Dm.VZ .
Мой Пионер на 1ма спит .
Сообщение Добавлено: 26 фев 2024, 16:24
  •  96
  •  02 ноя 2020, 05:59
газ BRC, магнитолка Pioneer , сигналка Cenmax ST-8A (тот же Starline A91)
утечка - со всеми закрытыми дверями и закрытым капотом - 0,02A
- то же, включен режим охраны - 0,03A
Вытаскивал предак ГБО - не меняется. Магнитола переподключена на замок зажигания, как положено, включается/выключается автоматом при включении/выключении зажигания, т.к вывода ACC у меня на замке зажигания нет.
Из интересностей - при открытии капота ""не в охране" потребление увеличивается до 0.04А . Если поставить в охрану, потом снять с охраны и включить-выключить зажигание, то потребление держится на уровне 0,12А и не падает, хотя ждал минут пять. Возможно, еще надо было подождать. Всем спасибо за внимание :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 26 фев 2024, 21:40
  •  1897
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
херасе у вас всех приборы.. прям до 1 мА отлавливаете...
Сообщение Добавлено: 27 фев 2024, 04:04
  •  3356
  •  Ульяновск
Когда умеешь применять закон Ома, доли мкА ловятся, что уж про мА говорить. меришь напругу, падающую на эталонном резисторе и усё.
В Пионере у меня внедрён 3.7в пальчиковый , для памяти и его ток я просто знаю.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 389 ]  На страницу Пред.
