Какое зарядное устройство АКБ лучше? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=43&t=724 |
Страница 40 из 63 |
Автор: | styxsv [ 02 мар 2017, 07:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какое зарядное устройство АКБ лучше? |
Нет. Шеврон писал(а):
Ток отдачи доходит до 7.5 и дальше не идет. Это говорит только о старости аккума либо его состоянии. Емкость можно определить путем проведения контрольного цикла. |
Автор: | Шеврон [ 02 мар 2017, 08:01 ] |
@styxsv , кстати, да , чета я забыл .... Хотя , надо смотреть ,ща инструкцию почитаю Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: а вот тут говорят более оптимистичные вещи Цитата: Номинальное напряжение питания 220 В с частотой 50 Гц Предельное напряжение 170 ... 240 В Мощность, потребляемая от сети при номинальной нагрузке 260 ± 15 Вт Мощность, потребляемая от сети без нагрузки не более 5 Вт Эффективное значение тока потребляемого из сети при зарядке не более 2А Максимальный ток разряда аккумулятора, при отключении питания не более 20 мА Номинальная нагрузка 0.8 Ом Номинальное значение выходного напряжения холостого хода 15 ± 0,1 B Номинальная емкость аккумулятора 150 А*час Минимальная емкость аккумулятора 15 А*час Среднее значение постоянного тока при номинальной нагрузке 15 ±1 А Минимальное значение устанавливаемого зарядного тока 2,5 ± 0,5 А Максимальное значение постоянно выходного тока не более 20 А Дискретность показаний напряжения и тока 0,1 А и 0,1 В Уровень взвешенного акустического шума не более 56 дБ Габаритные размеры корпуса 153x85x215 Добавлено спустя 7 минут 6 секунд: Ашки нет под рукой, ща взял Dшку, на ем написано выход 13V 15A, макс 20A |
Автор: | styxsv [ 02 мар 2017, 08:14 ] |
Да, ты прав . Для 715 должно быть 15. А 7 - это для 707. Поэтому поправил. |
Автор: | Шеврон [ 02 мар 2017, 08:28 ] |
@styxsv , точно, 707 и 715ый. Ладно , отнесем на утро, я тоже еще торможу Жалко, а такой индикатор был бы хороший. Ко мне вернулась одна из батарей, над которыми я издевался год назад. На батоне гену пробило и аж задымилось всё. Ну и аккуму досталось. Позаряжал для начала Кулоном 1 день, он честно поднял до 1,5 плотность и всё. На следующий день поставил Вымпел-55 третий алгоритм 16.2-14.2 9А, заряжал с 9 до 17:30. Седни проверил с утра . 1,28. Тока одна банка 1.27 . Черт побери, хорошая вещь - этот Вымпел, тьфу, тьфу |
Автор: | Lemieux [ 02 мар 2017, 11:13 ] |
Вымпел 55 клевый, но у меня еще старый Орион пашет, ваще не ломается, что не хочется второго ЗУ держать |
Автор: | Шеврон [ 02 мар 2017, 14:41 ] |
@Lemieux , во что получилось Правда, чета лопухнулся и не проверил уровень электролита поначалу. А ща он на минимуме стоит 10 мм. То ли привезли таким, то ли во время "холодного кипячения" ушло. Но доливать не стал, сойдет. А летом надо будет проконтролировать. Кстати, при проверке реле регулятора открылась выгода 715D перед 715А как раз за счет возможности удобно выставить напряжение и проследить работу реле. Ну и лишний вольт как раз кстати. С 715А не так удобно было бы, а то и аккум с батарейками приколхозивать пришлось бы Да и вымпелом тоже. У него же не крутилка, а пришлось бы заходить в меню да щелкать там |
Автор: | andb [ 04 окт 2018, 19:18 ] |
много думал.брал на пробу.в итоге заказал себе такую поделку китайских братьев вот так заряжает разряженный в ноль аккумулятор |
Автор: | mikhail [ 04 окт 2018, 20:25 ] |
Ссылку бы на описание, интересно. Почём удовольствие? |
Автор: | andb [ 04 окт 2018, 20:39 ] |
1500. по названию гуглится много информации |
Страница 40 из 63 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
