ток утечки 0.5 ампер http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=43&t=44020 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | sancho1113 [ 12 янв 2017, 20:05 ] |
Заголовок сообщения: | ток утечки 0.5 ампер |
всем привет.столкнулся с такой проблемой.машина 2014г.пробег 12000км. ток утечки 0.5ампер,идет с красного провода,который уходит на стартер.с других двух проводов крас. и корич. утечки нет.Все эти провода дополнительно подключены к плюсовой клемме аккумулятора. |
Автор: | ШАндрей [ 12 янв 2017, 21:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ток утечки 0.5 ампер |
@sancho1113 , отключи разъём от магнитолы, а потом померь ток покоя между (+) клеммой и выводом батареи. При этом от клеммы ничего не отворачивай. |
Автор: | sansanych [ 13 янв 2017, 15:56 ] |
@sancho1113 , на старом форуме есть моя тема "Аккумулятор быстро разряжается, проверка тока утечки" от 25.02.11. Там все подробно расписано, в том числе и возможные причины. Удачи. |
Автор: | sancho1113 [ 13 янв 2017, 19:49 ] |
нашел сегодня "утечку", отключил концевик капота - стало все нормально. |
Автор: | sancho1113 [ 13 янв 2017, 20:06 ] |
сегодня полазил,нашел утечку,отсоединив концевой выключатель капота. ток утечки стал 0.02А-0.03А |
Автор: | Любитель-2 [ 14 янв 2017, 17:39 ] |
sancho1113 писал(а):
сегодня полазил,нашел утечку,отсоединив концевой выключатель капота. ток утечки стал 0.02А-0.03А Когда закроешь капот утечки не будет ![]() ![]() |
Автор: | sansanych [ 15 янв 2017, 15:48 ] |
@Любитель-2 , браво! Когда измеряешь ток утечки акума, разъем с концевика капота следует снять и затем не забыть поставить на место. |
Автор: | Нивер [ 15 янв 2017, 16:05 ] |
Вспоминается как один товарищ искал ток утечки с открытой дверью и не мог найти)). |
Автор: | Spirit [ 15 янв 2017, 17:00 ] |
А что там в концевике капота такого, что кушает? Лампа подсветки? Так она без габаритов не включается. Кроме того, полампера - это лампочка 5 ватт. В подсветке разве не 20 стоит? |
Автор: | ШАндрей [ 15 янв 2017, 19:07 ] |
@Spirit , машина 2014г.пробег 12000км. лампы подсветки моторного отсека нет. Концевик капотный для штатной брехалки. |
