но после этого проработал ещё несколько лет
Но при этом чувствуется, что что -то не то, и ведёт себя он не так, как до разряда.
А на второй раз крайняя банка коротит,- и все.
Два Акома я так запорол.
У современных батарей вообще ничего не коротит и не осыпается. Са/Са даже отстойника под шлам не имеют. Твоя банка просто физически разрушилась из-за низкого качества батареи, что могло усугубиться неправильной зарядкой. А скорее всего, она даже не закоротила, а имеет высокое внутренее сопротивление.
После длительного глубокого разряда Са/Са не восстанавливаются, так как у них другая причина деградации пластин. Она не связана с образованием сульфата свинца, который можно растворить или превратить в шлам кипячением.
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Так с какого же перепугу будет теряться электролит, ( и, кстати, почему электролит?) если тока через АКБ не будет?
С такого перепуга, что в батарее происходит не только заряд, но и электролиз воды. Ток будет, но его значение будет очень низким. С ростом напряжения электролиз увеличивается.
Видимо был еще с малосурмянистыми пластинами. Те пару разрядов еще допускали, жотя часть емкости конечно теряли.
У меня есть Бош, который уходил в глубокий разряд, сначала он вполне нормально поднялся, через несколько месяцев начал умирать, но это уже скорее всего из-за возраста. Короче, как повезет, некоторые утверждают, что за 1 разряд убили Са/Са.
