Какое зарядное устройство АКБ лучше? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=43&t=724 |
Страница 1 из 72 |
Автор: | alexarz1 [ 04 янв 2016, 11:35 ] |
Заголовок сообщения: | Какое зарядное устройство АКБ лучше? |
Продолжение старой темы http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=41344&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
Автор: | alexarz1 [ 04 янв 2016, 11:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор зарядного устройства |
И в продолжение темы - какое зарядное посоветуете для автоматической подзарядки? Главное - безопасность, чтобы не страшно было на ночь оставлять без присмотра. |
Автор: | Мутабор [ 04 янв 2016, 11:41 ] |
http://www.evels.ru/zaryadnoe-ustroystv ... o-10a.html У меня такое...вполне себе работает хорошо. Тихий, оставлял на сутки на десульфатацию - все в порядке. |
Автор: | Pavel_CH [ 04 янв 2016, 12:07 ] |
Четвертый год использую такое зарядное: ![]() В автоматическом режиме оставлял подключенным к аккумулятору (не снимая с машины) на неделю. В ручном режиме позволяет добить заряд до 100%, при этом повышает напряжение выше 15 В (понятно, что в таком режиме можно заряжать только отключив аккум от бортсети). |
Автор: | andb [ 04 янв 2016, 12:14 ] |
У мну самоделки.одно автомат с ограничением тока и напряжения,второе для руководства с регулировкой тока и напряжения и стрелочками приборчиками.автомат позволяет оставлять подключенных батарею на долго.ибо напряжение не превышает 15 вольт. автомат построен по мотивам вот этого поста.просто все удачно подошло.минимум доработак http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=46105 |
Автор: | said62 [ 04 янв 2016, 12:19 ] |
У меня работает Кулон-715Д. Вот такой: ![]() Смело оставляю на ночь. Можно выбрать как автоматический, так и ручной режим. Регулировки по напряжению и по току. Может использоваться как блок питания. Нареканий нет. |
Автор: | ГУ50 [ 04 янв 2016, 12:23 ] |
@said62 , на работу уходил, один кот дома оставался. Заряжал таким в эту зиму больше суток. Всё хорошо. Полностью поддерживаю. Только у моего - предохранитель снизу корпуса. Сгорает при переполюсовке. |
Автор: | andb [ 04 янв 2016, 12:26 ] |
В сетевых магазинах полно разных зарядов автоматов.скорее всего китайских.по описанию цикл у них сделан в соответсвие с требованиями.никто не пользовался? |
Автор: | larsiс12 [ 04 янв 2016, 12:36 ] |
@said62 , У меня такой же только пред. не там. И ещё самоделка есть, но пользовался ей уже давно, этого хватает. И как блок питания не плох, легко тянет насос.. "Беркут" . |
Автор: | ГУ50 [ 04 янв 2016, 12:43 ] |
@andb , на старом форуме отзывы есть. По такой-же теме. |
Страница 1 из 72 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
