АКБ плохо заводится по утрам. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=43&t=75505 |
Страница 7 из 8 |
Автор: | Sergei55.ru [ 08 май 2021, 08:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: АКБ плохо заводится по утрам. |
@Air034 , для разных форсунок и давление разное, зависит от экологических евреев |
Автор: | Air034 [ 08 май 2021, 10:31 ] |
Sergei55.ru писал(а):
@Air034 , для разных форсунок и давление разное, зависит от экологических евреев У него машина 13 года евреи одни и те же что у меня, евро 4... |
Автор: | sanyok [ 08 май 2021, 22:43 ] |
Air034 писал(а):
у рампы есть штуцер к которому подключают манометр, находится в начале рампы со стороны лобовухи, на нем обычно пластиковый колпачек защитный накручен черного цвета... Резьба там хитрая, дюймовая. Трудно подходящий штуцер к манометру подобрать. |
Автор: | Air034 [ 09 май 2021, 06:27 ] |
sanyok писал(а):
Air034 писал(а):
у рампы есть штуцер к которому подключают манометр, находится в начале рампы со стороны лобовухи, на нем обычно пластиковый колпачек защитный накручен черного цвета... Резьба там хитрая, дюймовая. Трудно подходящий штуцер к манометру подобрать. У меня в коплекте с манометром идет, цена только у комплекта кусачая... |
Автор: | dark70 [ 25 июн 2021, 22:54 ] |
Забыл отписаться, то одно , то другое по машине вылазит :( Сам давление не мерял, загнал на СТО к знакомому, то сказал, что все нормально. Цифры не уточнял. Ранее писал, что на машине ГБО. И всегда получалось, что приезжаю домой на газу, а потом после длительного простоя машина плохо заводится. А недавно поставил машину, но ночью надо было перепарковать. Завелась нормально т.к. прошло всего 4 часа. А утром сам офигел, завелась с пол оборота как говорится. Было потом сделано несколько экспериментов: по приезду принудительно переходил на бензин, глушил и утром заводилась отлично. Теперь вот думаю ..... |
Автор: | Ustus [ 26 июн 2021, 19:15 ] |
@dark70 , не знаток, но это правильный алгоритм работы с ГБО. |
Автор: | Rikki [ 26 июн 2021, 19:49 ] |
dark70 писал(а):
А утром сам офигел, завелась с пол оборота как говорится. Было потом сделано несколько экспериментов: по приезду принудительно переходил на бензин, глушил и утром заводилась отлично. Теперь вот думаю ..... Надо чего нить придумать, чтоб сравнивать. Ну например , напряжение на АКБ, перед заводкой. Возможно зависимость будет, а мож и не. По любому, чего нить сделать, и дальше думать. |
Автор: | winter4x4 [ 26 июн 2021, 20:50 ] |
мож я чего-то не понимаю... но каким боком АКБ к запуску на газу/бензине? Неужели генератор по-разному АКБ заряжает? |
Автор: | Rikki [ 26 июн 2021, 22:17 ] |
winter4x4 писал(а):
но каким боком АКБ к запуску на газу/бензине? Неужели генератор по-разному АКБ заряжает? Электрика с мозгами, хитрая. Когда проснётся, когда уснёт. А не уснула - лови потребление лишнее. dark70 писал(а):
потом после длительного простоя машина плохо заводится. Время при делах, значит утечки, то есть потребление лишнее. Простые замеры АКБ, перед заводкой, а ещё лучше, после включения зажигания, дадут инфу для размышления. Сейчас оч тепло, саморазряд высок. Ну хоть с чего то начать, чтобы дальше думать. |
Автор: | Александр Агапов [ 04 июл 2021, 09:38 ] |
1,25 плотность нормальная . Проверь нагрузочной вилкой . В автосервисе за 30 секунд тебе расскажут , что это за аккумулятор . Если аккумулятор СА--СА его надо заряжать напряжением 16 - 16,5 в . 14 вольтовым его ни когда не зарядишь . Конечно , желательно что бы А. Б. не был в работе примерно часов 5 - 7 . ( не заряжался ) . Утром . Если есть нагрузочная вилка --- ей замкнуть клеммы А. Б. И на 5 секунде произвести замер напряжения по нагрузочной вилке . Меньше 9 вольт --- это плохо . Если больше 9 вольт -- заряжать напряжением 16 - 16,5 вольт . Добавлено спустя 14 минут 48 секунд: Да , забыл . Если стрелка нагрузочной вилки после 5 секунды и дальше продолжает падать --- А. Б. на помойку . |
Страница 7 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
