Разница показаний напряжение аккумулятор и приборной панели http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=43&t=87531 |
Автор: | ezgoi [ 25 янв 2025, 13:27 ] |
Заголовок сообщения: | Разница показаний напряжение аккумулятор и приборной панели |
Всем привет! Установил аккумулятор с напряжением 12,7. Включаю зажигание а на панели приборов 12,5. Проверил ток потребления 0,01. Утечки нет. После установки акума включал зажигание на 30 секунд. Показания уже были искаженными. Может кто сталкивался такой мистикой? |
Автор: | ГУ50 [ 25 янв 2025, 13:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Разница показаний напряжение аккумулятор и приборной пан |
ezgoi писал(а):
Включаю зажигание а на панели приборов 12,5. А на АКБ в это время? |
Автор: | ezgoi [ 25 янв 2025, 13:46 ] |
12,7 на акб. |
Автор: | ГУ50 [ 25 янв 2025, 13:50 ] |
Если прибор точный (поверенный) - верить ему. У меня ещё БК напряжение показывает. |
Автор: | Dmchehow [ 25 янв 2025, 13:56 ] |
Это так измеряет сама панель. просто такая точность ![]() ![]() |
Автор: | shmakich [ 25 янв 2025, 14:37 ] |
Всё правильно, на АКБ всегда больше, а потом сопротивление уменьшает. Можно добиться идеальных условий, почистив все соединения и заменив плохие провода, но это не навсегда. Я всегла проверял на АКБ напряжение, если норм, то и беспокоиться незачем. |
Автор: | andb [ 25 янв 2025, 14:45 ] |
Ну панель считать измерительным прибором такое себе и.индикатор не более |
Автор: | aspb [ 25 янв 2025, 16:33 ] |
ezgoi писал(а):
Проверил ток потребления 0,01 Ток потребления чего ? Комбинации приборов ? 10 мА электроника + контрольные лампы ? Чудеса... Тогда уж тем же вольтметром измерьте напряжение прямо на разъёме комбинации приборов при включенном зажигании. |
Автор: | ezgoi [ 25 янв 2025, 16:44 ] |
Ток потребления при выключено зажигании. Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: Re: Разница показаний напряжение аккумулятор и приборной панели Мультиметра в разрыв аккумулятора цеплял. |
Автор: | aspb [ 25 янв 2025, 16:46 ] |
ezgoi писал(а):
Ток потребления при выключено зажигании. Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: Re: Разница показаний напряжение аккумулятор и приборной панели Мультиметра в разрыв аккумулятора цеплял. Не измеряйте ничего. А то спалите что-нибудь... |
