Плотность электролита в АКБ http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=43&t=9757 |
Страница 1 из 20 |
Автор: | юрий мазур [ 12 сен 2007, 06:44 ] |
Заголовок сообщения: | Плотность электролита в АКБ |
Уважаемые Шнивоводы! Кто подскажет, как поднять плотность электролита в АКБ, а то у меня после полной зарядки всего 1,21. Хотелось бы 1,25 1,27. Скоро холода :!: |
Автор: | Sergun [ 12 сен 2007, 07:40 ] |
Плотность нужно выгонять циклами заряд-разряд. Тупым методом прямого заряда плотность не поднимишь. |
Автор: | юрий мазур [ 12 сен 2007, 07:53 ] |
Вот что пишут специ. Цитата : "Кроме того, необходимо помнить, что повышение плотности электролита в АКБ достигается путем заряда, а понижение плотности электролита происходит при снижении заряженности АКБ при разряде. Поэтому, чтобы поднять плотность электролита до нормальной величины, АКБ необходимо просто зарядить. " |
Автор: | Alex195022 [ 12 сен 2007, 08:28 ] |
юрий мазур, на новом АКБ было тоже самое. Ни какие заряды не помогали. Нельзя поднять плотность электролита выше той, что была залита исходно. Пришлось отсосать приб. 0.8 литра и долить свежий электролит. При покупке электролита столкнулся с тем, что купить 1.27 почти невозможно . С большим трудом нашел 1.25. А первая покупка была -1.23 |
Автор: | Масон [ 12 сен 2007, 09:17 ] |
...Не всегда при зарядке плотность электролита поднимается до нужного значения...Я просто заливаю новый электролит... Ну можно добавить серную кислоту в элетролит, но где её взять? : |
Автор: | Roadrunner [ 12 сен 2007, 11:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Плотность электролита в АКБ |
юрий мазур писал(а): Уважаемые Шнивоводы! Кто подскажет, как поднять плотность электролита в АКБ, а то у меня после полной зарядки всего 1,21. Хотелось бы 1,25 1,27. Скоро холода :!:
Чем меньше плотность электролита - тем лдольше будет аккум работать... Но есть риск замерзания.. Существуют таблицы для разных климатических зон ! |
Автор: | юрий мазур [ 12 сен 2007, 12:33 ] |
Спасибо Всем за советы ![]() |
Автор: | Масон [ 12 сен 2007, 15:20 ] |
Roadrunner, Цитата:"Чем меньше плотность электролита - тем лдольше будет аккум работать" Это новое слово в аккумуляторостроении!... |
Автор: | AGLion [ 12 сен 2007, 16:36 ] |
Масон писал(а): ...Не всегда при зарядке плотность электролита поднимается до нужного значения...Я просто заливаю новый электролит... Ну можно добавить серную кислоту в элетролит, но где её взять? :
Никогда не прикаких условиях электролит не льют в АКБ, если она только не сухая, тобиш новая. Всегда доливается только ВОДА! Уровень поднимается только зарядкой, если он не поднимается скорей всего АКБ ресурс выработала, а если новая значит бракованая |
Автор: | AGLion [ 12 сен 2007, 16:38 ] |
юрий мазур писал(а): Спасибо Всем за советы
![]() Через некоторое время измерь опять, скорее всего он опять упадет! |
Страница 1 из 20 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
