Что делать с АКБ, если замерзла одна банка http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=43&t=9772 |
Страница 1 из 7 |
Автор: | Serge_I [ 22 фев 2010, 14:11 ] |
Заголовок сообщения: | Что делать с АКБ, если замерзла одна банка |
Осталась включенной одна лампа в салоне (над зеркалом) на время стоянки. АКБ разрядилась до 7 Вольт, в одной банке сверху ледяная каша. После отогрева дома померял плотность - в пяти банках около 1.2, в замерзшей меньше 1.1, напряжение на АКБ без нагрузки около 10 Вольт. АКБ стандарт АКОМ 55 Ач, технология Са/Са, 3 с половиной года, 70000 км. Собственно вопрос: естественно поставил на зарядку, но есть ли смысл сей зарядки - не угробилась ли батарейка, получится ли зарядить? |
Автор: | Alex195022 [ 22 фев 2010, 14:13 ] |
Попытка не пытка. Но думаю, что надо новую |
Автор: | Болтяра [ 22 фев 2010, 14:16 ] |
Serge_I, Получится,а дальше как повезет. |
Автор: | Allin [ 22 фев 2010, 14:18 ] |
До осени должен работать, а там видно будет. |
Автор: | Апрель [ 22 фев 2010, 17:15 ] |
Если после зарядки плотность в проблемной банке не поднимется,то в утиль . Однозначно :!: |
Автор: | Jack333 [ 22 фев 2010, 21:25 ] |
ИМХО такой аккум может подвести в самый не подходящий момент, тем более что Аком. P.S. Если конечно зарядится |
Автор: | Colonel [ 22 фев 2010, 21:33 ] |
Врят ли.... Мож, кончно, ща сразу и позаводит, но это ... в утиль. 10Вольт под нагрузкой - и то мало.... Пять банок живых... ИМХО |
Автор: | ruslan_f [ 22 фев 2010, 21:49 ] |
Serge_I, Ставь на зарядку и пробовать юзать его на машине. |
Автор: | Колчак [ 22 фев 2010, 22:35 ] |
Аналогичная ситуация, аккумулятору 2 года. 3 цикла заряда-разряда привели к тому, что плотность в 5 банках стала 1,27 а в шестой (замороженной)- выше 1,25 не поднимается ( около 50% заряда). Заменил электролит в шестой банке. уже неделя эксплуатации - вроде держит заряд. Но уверенности нет. |
Автор: | Colonel [ 22 фев 2010, 22:50 ] |
Колчак, фраза "заменил электролит" сказала все... Н Е Л Ь З Я ! ...можно-то - можно, но условий очень много и поэтому их выполнить все нельзя. Если в пяти банках 1,27, а в отстающей 1,25 - поставь малый ток (0,5-1,0А) и гоняй сутки-двое.... Ну даже если не поднимется - это 12% недозаряда в банке по сравнению с остальными. Откуда 50% ? |
