Вопрос по АКБ: почему после зарядки низкая плотность http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=43&t=9781 |
Страница 29 из 30 |
Автор: | Rikki [ 05 ноя 2018, 20:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по АКБ: почему после зарядки низкая плотность |
Sergei55.ru писал(а):
по опыту 12.3 12.6 13.6 У меня кальциевый трёхлетний. Sergei55.ru писал(а):
я как то писал про солнечную батарею на крыше для зарядки акб если в режиме покоя акб будет компенсационный заряд батарея проживёт долго Это очень интересная и полезная штуковина. Вопрос только в конкретной реализации и цене. Достаточно, мне кажется 50-100 ма, в хмурую погоду. |
Автор: | sanyok [ 05 ноя 2018, 21:25 ] |
@Rikki , @Sergei55.ru , Как вам такой вариант http://solarcrown.ru/magazin2/product/531864221 |
Автор: | Rikki [ 06 ноя 2018, 21:03 ] |
@sanyok , Ну да, что типа этого. Не нужна особо, зарядка, достаточно компенсации потребителей. Имхо, такие вещи будут ставить в комплектацию. Много вопросов снимется с заводкой и зарядкой, тех кто на стоянке и на рыбалках зимой, даж с неважным АКБ. Гм, глянул на том же сайте контроллеры заряда. http://solarcrown.ru/magazin2/product/s ... ryada-shim Енто получается, подходящий трансформатор с мостиком подключай - готовое умное зарядное? 100г весом. ВВА - это ж то, что ты ваял, как поддерживающее . Мне в магазинных зарядниках не нравится их высоковольтная преобразовательная часть. Не годится она для гаражей. |
Автор: | ВВА [ 07 ноя 2018, 12:59 ] |
Rikki писал(а):
ВВА - это ж то, что ты ваял, как поддерживающее . Мне в магазинных зарядниках не нравится их высоковольтная преобразовательная часть. Не годится она для гаражей. Ну да. Только там это напряжение называется подзарядным. ИМХО, это более верное название. Кста, несколько лет я эту фигню подключал прямо на акум со скинутой клеммой. Почти всю зиму так стояла 21213я. Мотай на ус, перестраховщик |
Автор: | Sergei55.ru [ 07 ноя 2018, 13:49 ] |
у каждого АКБ разное внутреннее сопротивление ещё завит от технологий АКБ поэтому в каждом конкретном случае подстраиваться нужно для простого обывателя это не нужно напряжение на клеммах при заряде и при нагрузке может быть разной на одной модели и одной партии акб на одном акб при заряде поднимается и напряжение и сила тока на другом поднимается больше напряжение и снижается сила тока но все выравнивается при "кипечении" часов шесть значит электролит в банках не перемешан и в каждом конкретном акб находится в разных состояниях и зависит от темперетуры и частоте циклов заряд разряд не забываем про химическую реакцию востановления серной кислоты поэтому в некоторых местах её может быть больше (концентрированней) и в других меньше вот когда весь электролит прогреется и перемешается для поддержания заряда хватит и 14.2- 14.6v а для заряда от 16v |
Автор: | Sergei55.ru [ 11 ноя 2018, 14:06 ] |
@Бурят , месяц примерно будет в таком состоянии потом постепенно будет падать и плотность и напряжение сейчас на авто замерь напряжение при работе гены должно повысится немного химии Цитата: Все гидросульфаты растворимы в воде и практически не растворим PbSO4 поэтому чтобы оторвать SO4 от Pb и нужно повысить мин на 0,5v на каждой банке |
Автор: | ВВА [ 11 ноя 2018, 14:16 ] |
@Бурят , Ну вот и славненько! Не разряжай больше до 1,21. На уровне интуиции, ИМХО: Есть у них какая то грань, рубеж, после которой заряд возможен только через 16 Вольт. За давностью не помню, а ведь гдет даже записано... Вроде как как раз 1,2. А выше 70% заряда прекрасно подзаряжается тем, о чём я говорил. Годами можно к зарядному не прикасаться |
Автор: | Бурят [ 11 ноя 2018, 14:25 ] |
Вот тебе и новый АКБ. Четыре месяца эксплуатации. |
Автор: | ВВА [ 11 ноя 2018, 14:57 ] |
Бурят писал(а):
Вот тебе и новый АКБ. Четыре месяца эксплуатации. Если бы ты был "в курсе", ты бы промерил плотность после покупки. Они, завод, бывает, поставляют их недозаряженными. Экономят, что ли... Давно- давно я попал на этом. По- дате- свежий. Доверился продавцу. А померил плотность в гараже, 70% ! Пытался зарядить привычным для свинцового методом. Фих там! Стал бодаться с гарантиейщиками. А они мне: "Акум в нормальном техническом состоянии" Пришлось читать... Узнал много интересного. Помнитца, на дедофоруме, мое сообщение о 16ти вольтах вызвало удивление... |
Страница 29 из 30 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
