Аккумуляторы OPTIMA
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=43&t=9810
Страница 8 из 11
Автор:  Carrier [ 08 июн 2021, 08:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аккумуляторы OPTIMA
Петруха писал(а):
Надо периодически заряжать до 16,5 в с небольшим током 2 А
Т.е. заряжаешь к примеру до 14,8В током 0,1С (ёмкости) и далее слабым током (где-то 1/30С) до 16В, я правильно понял?
Автор:  Петруха [ 13 июн 2021, 14:47 ]
@Carrier , в целом да, правильно.
Автор:  Carrier [ 08 ноя 2021, 06:22 ]
@Петруха , привет!
Как на данный момент поживает Optima? Лето жаркое было, как перенесла? В этом году ты её повышенным напряжением заряжал или не снимал с авто?
Автор:  Петруха [ 13 ноя 2021, 10:28 ]
@Carrier , привет, нормально поживает, вопросов нет. Периодически подзаряжаю, примерно раз два месяца, иногда месяц. Со снятием и без, каждый раз после основной зарядки даю немного постоять под повышенным напряжением. Пока всё в порядке.
Принесли реанимировать такую-же Оптиму, разряженную бросили в гараже на 2 года. Похоже сульфатация и замерзала, верхняя крышка вздулась. Мучал по всякому, ничего не вышло, батарейке конец. Может руки дойдут, вскрою.
Автор:  Vityok [ 13 ноя 2021, 12:29 ]
ИМХО это уже достаточно часто обслуживание...
Автор:  Петруха [ 13 ноя 2021, 13:44 ]
Если есть возможность подкинуть зарядку, пока авто на простое, почему-бы это не сделать?
Автор:  Carrier [ 13 ноя 2021, 14:46 ]
Я тоже так думаю, если есть возможность и время, сам иногда прямо на работе снимаю.
Автор:  Carrier [ 06 дек 2021, 08:10 ]
Петруха писал(а):
Купил под это дело зарядное BOSCH C7
По данному ЗУ вопрос: как почитал имеются режимы БП 12В, простого ЗУ 14,4В с ограничением до 7А, ЗУ AGM 14,7В до 7А и регенерация 16,5В до 1,5А. Эти режимы идут как стабилизатор напряжения с ограничением по току? Отдельно предел тока можно выставить? Петро, ты заряжал Optimу режимом AGM, потом регенерацией? Регенерация сама отключится после 3-х часов? Режим AGM или АКБ по времени пределы есть или постоянно процесс идёт? Режимы заряда после AGM регенерацию вручную включал или как-то автоматически?
Автор:  Петруха [ 21 дек 2021, 10:45 ]
Ручных регулировок нет, полный автомат, вкл/выкл и выбор режимов одной единственной кнопкой. Режимы не простые, в описании есть графики, ближе к концу заряда скидывает ток двумя ступенями, дозаряжая малым током. Регенерация, отключается макс. через 3 часа, либо ранее по каким-то его внутренним соображениям, похоже на достижение некоего напряжения. Если аккум сильно разряжен, и зарядка сразу начата с регенерации, то по окончании её автоматом включается режим AGM, но срабатывает не всегда.
Оптиму и другие акб заряжал сначала на AGM, по окончании вручную включал регенерацию. У режима AGM ограничений по времени нет, пока не зарядится.
После обычного и AGM режимов автоматом включается режим поддержки, импульсом подает напряжение до достижения 14,5в, потом отпускает и ждет падения до 12.8в, потом снова до 14,5.
Через некоторое время вылезли проблемы, стали греться держатель предохранителя и разъем к крокодилам. Ток упал и эффективность заряда тоже. Пришлось разрезать разъемы и пропаять все обжимки. Заводской алюминиевый предохранитель на 10А лучше сразу заменить на что-то достойное, например Tesla или Hella.
Чтобы полнее понимать процессы, врезал в провод вот такую штуку https://aliexpress.ru/item/32750263103. ... 1711031044 , не супер точный и быстрый девайс, но вполне хватает. Сам потребляет 15 ма, показывает напряжение, ток, сколько Ач зашло в аккум, и прочее.
Автор:  Carrier [ 21 дек 2021, 11:26 ]
@Петруха , спасибо. Заказал такой же аккум, как раз сегодня должны выслать. На зарядник не хватает. Думаю собрать регулируемый ток-напряжение простой зарядник пока (CV-CU, примерно вольт до 17, ток до 2А), но это не скоро. А так у меня обычный нестабилизированный зарядник "выпрямительный мост - тиристор", правда со схемой индикации тока и напряжения из журнала "Радио". Но его я наверно побоюсь подключать, если только подзарядить слегка. В общем постоянно думаю-анализирую.
Страница 8 из 11 Часовой пояс: UTC + 3 часа
