 [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Новый генератор Бош
Сообщение Добавлено: 03 мар 2021, 20:28
  •  3328
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Основной способ проверки - измерение сопротивления?
1.Этот метод доступен всем, тестеры есть у всех.
2. Проводимость воды, при малой площади щупов, может показаться небольшой. При заливании в банки, эта проводимость увеличивается соразмерно увеличению площади контактов, а это пластины в АКБ. По русски, саморазряд увеличивается очень сильно, даже от небольшого количества, добавленного плохого дистиллята..
Потому не нравится сам процесс кипения.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2021, 00:18
  •  2321
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Как же тогда перемешать электролит без кипения- трясти акб?
Сообщение Добавлено: 04 мар 2021, 04:01
  •  3328
  •  Ульяновск
Имхо, за это вообще не стоит волноваться, на подвижном объекте, с разгонами и торможениями.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2021, 05:16
  •  5697
  •   18
  •  17 фев 2017, 08:00
  •  Омск
А зачем его перемешивать, это же не эмульсия?
Сообщение Добавлено: 04 мар 2021, 08:39
  •  1894
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
затем, что при некоторых условиях, например, при доливе воды, а так же в процессе разрядов-зарядов, может возникать расслоение электролита по плотности по высоте, и если не обеспечить перемешивание, то участки пластин будут по-разному работать, соответственно, и изнашиваться тоже будут по-разному. Если в обычном наливном АКБ перемешивание происходит при мехвоздействии (тряска, покачивания) во время движения авто, то в случае AGM АКБ такого перемешивания практически не происходит.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2021, 08:53
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
  •  Омск
перемешивание происходит постоянно, и при заряде и при разряде, а использование технологии Ca/Ca , устраняет бурное перемешивание, физику и химию процесса стыдно не знать, вот от сюда все наши беды !!!
Сообщение Добавлено: 26 июн 2021, 22:39
  •  46
  • 35
  •  25 мар 2016, 18:17
Ставил ли кто обгонную муфту вместо шкива генератора чтобы продлить жизнь гене? Щёток на реле регуляторе на сколько хватает? Может есть каталожный номер щёток на замену на будущее? Немного подши шелестят, хочется то провести комплексное генератору и заранее закупиться
Сообщение Добавлено: 27 июн 2021, 04:06
  •  18771
  •  Омск
@xascer , а зачем тебе эта муфта ???
Сообщение Добавлено: 27 июн 2021, 10:37
  •  2321
  •   9
На БОШ дл Шевика вроде не поставить,кажется была штатная у гены 2170
Сообщение Добавлено: 28 июн 2021, 06:00
  •  5697
  •   18
  •  Омск
И главное так убедительно :smile_rofl:
Главное верить, законы физики и химии устарели давно, сейчас ютуб рулит :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
