 [ Сообщений: 237 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: РИФ 150А
Сообщение Добавлено: 24 май 2021, 21:02
  •  3322
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Вот такой график выстроил из твоего видео. Ток подсчитан на пальцах, чисто визуально по площади одной горбулины, с учётом масштаба шунта. Включается в работу, раньше. чем я думал. Похоже, себя оправдывает.
Сообщение Добавлено: 25 май 2021, 07:14
  •  1074
  •   7
  •  27 авг 2012, 11:08
Вот эти значения тока по Y - это среднеквадратичные одной фазы?
2123 GLC снежка 2012г. ДХО, АНЦ ISAI, пищалка ручника, маслоотделитель РХХ, чип Е4.
Сообщение Добавлено: 25 май 2021, 19:38
  •  3322
  •  Ульяновск
Это среднеквадратичный ток, который звезда забрасывает в нашу бортсеть, у тебя ж шунт именно это кажет. Он стоит на пути к двум диодам, которые питают сеть, когда появляется возможность, других путей, этому току нет .
Всё встало на свои места, пазл сложился. Стало понятно, почему амплитуда звезды растёт с частотой. Всё согласно формулы из Госта, по твоей же ссылке. С ростом частоты, растёт Rвн, значит и растёт напряжение внутри гены, чтобы поддержать нужный ток. Соответственно звезда, суёт больше тока в нагрузку.
Для простоты приведу картинку, где эта формула из Госта упомянута.
сам гост http://meganorm.ru/Data2/1/4294825/4294825982.pdf
Сообщение Добавлено: 25 май 2021, 20:22
  •  1074
  •   7
Да, согласен. Она подбрасывает. При определенных условиях. Об этом сейчас и думаю. Попутно с этим, она утилизирует некоторые токи фаз. Сумма фазных токов в нейтрали - по классике равна нулю при симметричной нагрузке, но у нас не классика. У нас смешанное подключение. Токи возвращаются в нейтраль не вчистую, а через выпрямительную пару диодов нейтрали и других фаз.
Слышу твою мысль, наверное ей можно будет воспользоваться для проверки себя, ведь я иду другим путем - пытаюсь завязаться на активные и реактивные сопротивления в зависимости от частоты.
Еще меня очень интересует подвижка фаз гармоник вперед. Склонен подозревать, что это связано с емкостными и индуктивными составляющими. емкостные вроде как помогают крутиться, а индуктивные притормаживают. Ток нейтрали в симметричной системе просто так не возникнет. Только если есть перекос. Осталось найти этот псевдоперекос.
Сообщение Добавлено: 26 май 2021, 04:08
  •  3322
  •  Ульяновск
Это , мне кажется связано с характером подключаемой нагрузки. Напруга гены ведь пилой. Классически - на малых токах, сильно ёмкостная нагрузка, за счёт АКБ. Но прибавление индуктивных потребителей, двигает ток. Это мне кажется, ты глубоко пытаешься копнуть. Запутаешься.
Сообщение Добавлено: 30 май 2021, 13:00
  •  1074
  •   7
Почитываю потихоньку литературу, чтобы найти обоснования происходящего,
и если получится, посчитать то, что имеется. Пока не все нашел и подобрал,
что хотелось бы, но вот что из теории получается подтянуть под обоснование.
Поправляйте меня, если напутаю, ошибусь, не туда забреду.
Понятно, что нагрузки в бортсети обладают нелинейными характеристиками,
синусоидальная форма сигнал тока начинает искажаться, когда протекающий
через нагрузку ток нелинейно зависит от прикладываемого напряжения.
отсюда: http://i.cpecstroy-service.ru/u/e8/7174 ... вия.pdf
или вот так в магнитном потоке трансформатора.
отсюда: https://cyberpedia.su/17x2492.html
Нелинейность порождает различные "гармонические составляющие"
- по ГОСТ 30372-2017 "Совместимость технических средств электромагнитная
Термины и определения" термин 161-02-18.
Мы их в простонародье зовем гармониками.
Они бывают разных порядков, последовательностей, ну а для
автомобильных генераторов принято как самую яркую, выделять 3-ю гармонику.
Вот пишет источник https://toehelp.com.ua/lectures/053.html.
B функциях фазных напряжений будут содержаться все гармоники с соответствующими их номеру сдвигами фаз:
uA(t) = U1msinwt +U2msin2wt + U3msin3wt + …
uB(t) = U1msin(wt - 120°) +U2msin(2wt + 120°) + U3msin3wt + …
uC(t) = U1msin(wt + 120°) +U2msin(2wt - 120°) + U3msin3wt + …
Векторные диаграммы напряжений для 1-й, 2-й и 3-й гармоник показаны на рис. 53.2 а, б, в.
Линейные напряжения равны разности соответствующих двух фазных напряжений, например uAB = uA - uB. Как следует из векторных диаграмм амплитуды линейных напряжений для гармоник прямой и обратной последовательностей в √3 раз больше их фазных значений, а гармоники нулевой последовательности (кратные трем) в линейных напряжениях вообще отсутствуют (равны нулю).
В реальных трехфазных цепях четные гармоники, как правило, отсутствуют вообще, а амплитуда 9-й гармоники незначительна, поэтому можно приближенно считать, что U0 ≈ U3 , и U3m ≈ U0 - амплитуда 3-й гармоники.
Как аналог рисунку В, я нарисовал иначе. Здесь красные стрелки -
вектора напряжений гармоник, а синие - это те же линейные напряжения.
Гармоника нулевой последовательности, поэтому в линейном напряжении она отсутствует.
В векторной диаграмме трехфазного генератора гармоника (третья) будет выглядеть вот так.
Ее вектор втрое быстрее вращается. Для пятой будет впятеро быстрее и т.д.
То есть, на центре звезды мы имеем сумму гармоник из сети. Они "вращаются"
каждая со своей скоростью и амплитудой, и, таким образом, "колеблют" нейтраль.
Сообщение Добавлено: 30 май 2021, 21:32
  •  3322
  •  Ульяновск
:smile_smile: У меня такой же путь . Практическое измерение, это факт, оно даёт реальный ответ к задачке, по нему поправки в размышления приходят.
Правильно, откуда им взяться, поскольку фаз 3.
В теориях, в основном рассматривают трансформаторные трёхфазные источники. Там Rвн небольшое и просадка, и колебания звезды, относительно небольшие. В нашем гене, это колебание оч значительно, именно из за его высокого Rвн.
Вот твоё видео, с шунта от центра звезды, это документ, по кадрам глядел. Очень приблизительно, с большой поправкой на измерение. То есть, там видится больший ток, что я на график положил.
Кроме того, реально, получается так, что наш центр звезды, колебаясь, при наличии двух диодов, получает опору упираясь в плюс иль в минус бортсети. А вот при этом, ещё основные диоды, тож начнут получать дополнительный ток.
Теоретические графики, в ТОЭ, подробно изложены. А вот, гена, с высоким Rвн, управляемый ключевым регулятором - фиг найдёшь.
Кстати, насчёт регулятора. Оч просто реализуется, постоянное, следящее возбуждение. Ан нет, во всех авто используется пульсирующее, вот думается, для здоровья АКБ оптимально это.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 237 ]  На страницу Пред.
