 [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2022, 13:24
  •  62
  •  06 мар 2019, 21:27
Андрей710 писал(а):
Serik707 писал(а):
у меня провода на гена-АКБ и "+" и "-" медные 2GA, при полной нагрузке ("всё включено") напряжение на АКБ 14 В. А "потери" напряжения "сотые" вольта!
Мы еще пока не знаем какой у тебя авто ,но у Ш-нив питание всех потребителей начинается именно от генератора ,на АКБ там сидяи : питание ЭБУ и системы инжектора ,Замок зажигания и Вентиляторы СОД .
Поэтому если и умощнять провода ,то максимально только по Массе .Кидаем от болта крепления верхнего уха доп провод непосредственно на минусовую клемму (квадратов 16 за глаза и за уши хватит с лихвой !)Ну а шпильку плюсовую на отечественных генераторах ,проще переделать непосредственно на самом Д.мосту (а лучше её заменить сразу на М8 :smile_blush: )
Шнива 2007 г., приороДВС, гена КЗАТЭ 115А, стоял ПВ3 на 16 - не совсем айс, может кому и достаточно с "мощными " потребителями (фарами) 16кв, то с кондиционером не хватает - просадка идёт, а сейчас уже такого не наблюдается. Как выше написал потери - сотые вольта
Сообщение Добавлено: 16 авг 2022, 15:18
  •  64
  •  11 окт 2019, 11:22
  •  Тверь
Блог: Просмотр записи (1)
Ну с кондиционером это понятно .в данном режиме работают оба вентилятора ,они то и садят генератор(если это наш Кзатэ 214 версии ) и всё что от него до АКБ .
В этом случае ,да уместно(желательно!) умощнение как по массе ,так и по плюсу от генератора к АКБ .
ну а генератор Бош или доводить до ума наши( штаные 214е ) (причём не только по доработке Д.моста ,но и обмоток статора )
ну 115й ,да если хороший Д.мост 120амперный и качественный РН ,будет вытягивать и потребители вместе с вентиляторами в лёгкую !
Сообщение Добавлено: 16 авг 2022, 20:14
  •  3327
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Интересно, как это в конструктиве выглядит. Фотки интересно глянуть. Сотые - это под какой нагрузкой и сколько этих сотых? Например между корпусом гены и шпилькой кузова при включении фар БС .
У меня тож усилено, все замеры есть.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2022, 09:13
  •  62
В магазине автозвука взял медный 2GA, там же сразу "засунули" в пластиковую змейку и обжали наконечники. Плюсовой 1,2 м , минусовой 0,8 м. Напрямую прикрутил. Наконечники медные облуженные, с 9 мм отверстиями. На гене плюсовой болт на 8. Минус прикрепил на верхнее ухо гены. Нагрузка была: блтжний, дальний, подогрев, печка ( про кондей не помню включал или нет). Измерял на клеммах АКБ мультиметром. Если важно АКБ Бош 70 Ач
Сообщение Добавлено: 17 авг 2022, 21:07
  •  3327
  •  Ульяновск
Это я понял, как и у меня. Интересуют цифры, сколько этих самых сотых и при каких нагрузках. Ну и внешне, как исполнено интересно, как выглядит, лучше один раз увидеть.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2022, 11:33
  •  62
Вот замеры:
Условия: двигатель 90 гр, тем-ра воздуха 26 гр.
Всё выключено:
Минусовой щуп на корпусе гены:
Оба щупа на выводах гены:
Всё включено, кроме кондея, аварийки, вентиляторов радиатора:
Всё включено с вентиляторами радиатора на 2 скорости, кроме кондея и аварийки:
Гена КЗАТЭ 115 А
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
......................................... Ну и внешне, как исполнено интересно, как выглядит, лучше один раз увидеть.
Про внешку забыл - позже скину
Сообщение Добавлено: 07 сен 2022, 14:18
  •  9627
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Serik707 , Отличный результат.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2022, 19:37
  •  131
  •  15 ноя 2010, 12:12
  •  Архангельск
Всем привет. Словил сегодня глюк. После пуска двигателя напряжение по панели и БК 11,8 В. И держится пока хорошенько не газанешь. При этом лампа АКБ не горит, и БК не пищит. Ума не приложу куда копать. Машина сток 2017 г. в. Помогите советом.
Крошка-сын к отцу пришел, и сказала кроха- Шеви-Нива хорошо! Пузотерка-плохо
В сети
Сообщение Добавлено: 07 сен 2022, 19:51
  •  18634
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@ЕгорычЪ , контрольная лампа перегорела. Через неё идёт ток возбуждения. Без неё генератор возбуждается за счёт остаточного магнетизма, но только не на малых оборотах.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 07 сен 2022, 20:05
  •  1779
  • 73
  •  14 ноя 2010, 19:45
  •  г. Москва Тёплый Стан.
@ЕгорычЪ , Какой пробег? Щетки на гене менял? Возможно уже стёрлись.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.    След.
