 [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 16:51
  •  175
  •   38
  •  16 июн 2010, 20:44
  •  Москва, Лефортово
yaro писал(а):
У меня точно также было, но у мну гена нижний и на него тосол капал. Как это сделать при верхнем гене - ума не приложу. Но все вполне восстановимо при помощи паяльника. Пропаивается ДМ и делается новая петля на обмотке. Ничо менять не надо. Ну, если обмотка не коротнула на корпус, конечно.
Изоляция поплавилась, кз на корпус, сегодня новый покупаю...
Был 9402.3701-04, купил 9402.3701-01 (других не было), поставил, не трогая ролик...
ВАЗ-21063>ВАЗ-21122>ШН-L>Веста
Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 17:30
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Ingvar76 писал(а):
[ кз на корпус, сегодня новый покупаю...
Тогда "ой", конечно. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 06 июн 2014, 12:59
  •  17
  •  13 фев 2014, 09:30
  •  Москва СВАО
Оживлю темку. Давненько не захаживал. Вот и я налетел на проблему перегрева гены. Штатный 80а сгорел. Предварительно загорелась лампа зарядки, потом про проторенному пути - рр, подкова. Не помогло, гена перегревался и в итоге сгорел. Купил новый ЭЛДИКС 135а. Поставил, проблема в перегреве не ушла. Через 10 мин. работы на хх без нагрузки плюнешь, шипит... Куда дальше лезть непонятно. На хх между в+ и силовыми проводами 15-16А выдаёт. С отключёнными силовыми проводами (только возбуждение) нагрева нет. Не электрик совсем :smile_doh:
GLC 2011
Снимай - посмотрим... ставь - походит.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2014, 08:37
  •  3830
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Величина выделяемого тепла генератором определяется величиной взятой с него энергии и КПД. КПД у всех генераторов практически одинаков а потребители прежние. Именно поэтому величина нагрева осталась прежней. Здесь поможет только искусственный теплоотвод, например обдув. Вот такой конструктив например.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2014, 09:59
  •  17
  •  Москва СВАО
Всё оказалось проще... поменял акб, проблема ушла. Старый слишком много просил :smile_nod: Теперь температура = равна двс, а не до синей обмотки.
GLC 2011
Сообщение Добавлено: 24 июн 2015, 20:30
  •  789
  •   9
  •  15 июл 2010, 20:32
апну тему, сегодня и я с геной помучился, на улице жара +35, с утра катался с кондеем пока БК не начал пищать из-за отсутствия заряда : отключил все потребители и погнал до ближайшего магаза с запчастями, и понеслась... "+" провода у гены изоляция поплавилась, диодный мост под замену, зарядка появилась, регулятор напряжения оказался рабочий, но гена на холостых и без особых нагрузок грелся сильно, купил новый АКБ на холостых стал значительно меньше нагреваться, но после получаса стояния в пробке все же сильно греется, завтра продолжу эксперименты
ps гена с завода, уже почти 5 лет
Если на минусы в своей жизни смотреть сквозь средний палец,то будут одни плюсы!!!
Фотоальбом тут!
Сообщение Добавлено: 24 июн 2015, 21:30
  •  260
  •  25 июн 2014, 10:06
  •  Tomsk
Температура гены обычно равна температуре движка то есть 90-100 гр. Кронштейн короткий и никакого теплового экрана между геной и движком нет.
Если убрать диодный мост и РР из гены, температура корпуса гены становится 75 градусов т.к. приличная тепловая мощность теперь не греет гену и его внутренней вентиляции хватает. Лучшего способа "охладить" гену наверное не придумаешь...
Bertone
Сообщение Добавлено: 05 авг 2015, 15:55
  •  55
  •  21 май 2012, 08:16
Тоже добавлю,так же заморочился за температуру генератора,горячий. Пощупав генератор у знакомых(на 2х шевиках) после долгой езды,температура такая же как и двигатель,самнения по перегреву генератора вроде отпали.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.
